| масленка желтая не побороть :x https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=93395 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | масленка желтая не побороть :x |
всем привет и опять эта бональщина, уже не знаю..поменял датчик уровня масла в движке вчера (датчик тут на форуме купил), ошибок нет, ну ток по лямбде и ваносе осталась , а лампочка как назло продолжает загораться через 10 сек после заводки..бесит уже не могу,куда копать то? уровень масла на серединке, загорается, уровень на 3/4 загорается
| Автор: | Pagan [ 29 01 2013, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: масленка желтая не побороть :x |
shur4er : опять эта бональщина
| Автор: | Evilsmit [ 29 01 2013, 20:24 ] |
датчик новый? оригинал? |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 20:26 ] |
Pagan : shur4er : опять эта бональщина да да да...но бесит, уже все прочел..
| Автор: | Бумик [ 29 01 2013, 20:38 ] |
Почему бы с ваносом и лямбдами не разобраться? |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 21:00 ] |
потому что будет замена движка ближе к лету. конечно понимаю что и датчик с заменой будет другой, но сейчас глаза мозолит, хоть и редко выезжаю. лямбда и ванос как-то связаны с жутким жором масла и масленкой? |
| Автор: | Бумик [ 29 01 2013, 21:28 ] |
shur4er по идее нет. да забей тогда, все равно менять движку будешь. Кстати еще КРКГ лучше поменять. от него может быть жор. |
| Автор: | ares325 [ 29 01 2013, 21:39 ] |
поставил датчик ориг, 500км тьфу тьфу не загорался! |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 21:49 ] |
проверяли, всё тип топ |
| Автор: | no.disco [ 29 01 2013, 21:55 ] |
Полтора года езжу так и не парюсь Горит то он от силы секунд 20 после заводки. А за уровнем я сам всегда слежу. |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 21:58 ] |
no.disco : Полтора года езжу так и не парюсь Горит то он от силы секунд 20 после заводки. А за уровнем я сам всегда слежу. да так и приходится))) |
| Автор: | Noname444 [ 29 01 2013, 22:11 ] |
это датчик уровня масла бракованный, у меня такое было 4 раза, 4 датчика брал пока не подошёл один нормальный, у них умирает датчик температуры масла, а он в датчике уровня, через 10 секунд после завода двигателя загорается, а потом гаснет через 20 или 30. Я тоде с этим боролся около 3-х месяцев. |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 22:18 ] |
тоесть даж если ошибку не выдает выкидывать можно?
| Автор: | Gleb 174 [ 29 01 2013, 22:20 ] |
ТС, у меня было также + не работал заведомо исправный расходомер и клапан вентиляции топливного бака. Дело было в проводке, в какой не знаю, электрик все прозвонил и спаял. |
| Автор: | ветеран [ 29 01 2013, 22:38 ] |
shur4er У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Обрати внимание, что загорается только после пуска, апотом гаснет, во время движения не горит. Сам пока не лазил, лень. |
| Автор: | shur4er [ 29 01 2013, 22:40 ] |
ветеран : shur4er У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Обрати внимание, что загорается только после пуска, апотом гаснет, во время движения не горит. Сам пока не лазил, лень. а где проводку то даже просматривать к датчику...даже представления не имею..пока датчик не менял, была ошибка, сейчас не выпадает.. |
| Автор: | hscm [ 29 01 2013, 22:55 ] |
: У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Если есть обрыв ццепи (проводки) или внутри самого датчика (брак), в этом случае диагностика это покажет. ЕСЛИ ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБОК ПО ДАННОМУ ДАТЧИКУ- ТО НИКАКОГО ОБРЫВА НЕТ! По мимо уровня этот датчик показывает качество масла. Основаны его показания по качеству, очень просто, он замеряет диэлекирическую проницаемость масла (проще говоря его электрическое сопративление) которое изменяется по мере старения масла и насыщения последнего продуктами износа и окисления, также он может зажеч "масленку" при повышении влажности (конденцата) в картере, что часто происходит при редкой эксплуотации автомобиля в осенне зимний период. Не знаю как по BMW но по Audi, VW данная проблема (зажигание масленки) достаточно распространена, и многие сервисмены отключают данную функцию програмно. |
| Автор: | Бумик [ 30 01 2013, 08:30 ] |
hscm : : У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Если есть обрыв ццепи (проводки) или внутри самого датчика (брак), в этом случае диагностика это покажет. ЕСЛИ ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБОК ПО ДАННОМУ ДАТЧИКУ- ТО НИКАКОГО ОБРЫВА НЕТ! По мимо уровня этот датчик показывает качество масла. Основаны его показания по качеству, очень просто, он замеряет диэлекирическую проницаемость масла (проще говоря его электрическое сопративление) которое изменяется по мере старения масла и насыщения последнего продуктами износа и окисления, также он может зажеч "масленку" при повышении влажности (конденцата) в картере, что часто происходит при редкой эксплуотации автомобиля в осенне зимний период. Не знаю как по BMW но по Audi, VW данная проблема (зажигание масленки) достаточно распространена, и многие сервисмены отключают данную функцию програмно. В первый раз слышу о том, что датчик из-за влажности включает масленку. У меня до переборки мотора антифриз уходил в масло, но датчик работал исправно, только по уровню загорался. И для меня он был очень важен, т.к. доливал литр на 800 км примерно
| Автор: | shur4er [ 30 01 2013, 14:27 ] |
придеца забить... |
| Автор: | astor11 [ 30 01 2013, 14:41 ] |
shur4er : всем привет и опять эта б Ональщина
| Автор: | shur4er [ 30 01 2013, 14:43 ] |
astor11 : shur4er : всем привет и опять эта б Ональщина |
| Автор: | -Миха- [ 30 01 2013, 14:51 ] |
hscm [censored] он там не измеряет!
| Автор: | shur4er [ 30 01 2013, 15:02 ] |
-Миха- : hscm
[censored] он там не измеряет! |
| Автор: | Max-Gorky [ 30 01 2013, 15:09 ] |
про обрыв проводки интересно, но думаю, что вряд ли, это как ее оборвать то можно |
| Автор: | shur4er [ 30 01 2013, 15:17 ] |
Max-Gorky : про обрыв проводки интересно, но думаю, что вряд ли, это как ее оборвать то можно +1 |
