| Замена двигателя на бмв325xi от бмв325i https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=91989 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Федот [ 07 01 2013, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена двигателя на бмв325xi от бмв325i |
Здоров пацаны! Помогите советом! У меня бмв325xi двигатель м54 в25, блоку конец пришел, нужен новый блок либо сразу двигатель целиком! Есть вариант взять двигатель тот же м54 но от 325i. Подскажите подойдет или нет? На полноприводной бмв картер по моему совсем другой! |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 07 01 2013, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена двигателя на бмв325xi от бмв325i |
Насчет картера не знаю, но поддон точно другой - на наших ХИ сквозь него привод проходит от редуктора к правому колесу. И к поддону же крепится сам редуктор... |
| Автор: | Федот [ 07 01 2013, 23:59 ] |
А сам двигатель подойдет или нет? Если например свой поддон снять и на двигатель от заднеприводной бмв поставить? |
| Автор: | Smiley [ 08 01 2013, 00:01 ] |
Федот : А сам двигатель подойдет или нет? Если например свой поддон снять и на двигатель от заднеприводной бмв поставить? подойдет, поставь свой поддон и лейку насоса на совместимость проверь |
| Автор: | Top Gun [ 08 01 2013, 00:02 ] |
Подпишусь, поддон поменяешь и практически все. |
| Автор: | 2roll4life7 [ 08 01 2013, 00:04 ] |
я думаю наврядли так получится сделать.... обычно с полного привода подходит тк можно отрезать и заварить, а вот с заднего на полный не все так просто, 99% что крепления поддона разные, посмотрите по каталогу по прокладке, думаю по ней будет ясно все... как вариант, ну или ждать сваперов кто менял уже:) |
| Автор: | Top Gun [ 08 01 2013, 00:06 ] |
Блоки один в один, а к нему поддон крепится, поэтому подойдет, уже меняли, проблем нет. |
| Автор: | Smiley [ 08 01 2013, 00:06 ] |
2roll4life7 говорю все подходит не ляпи горбыли, М54 он и в африке М54, поддоны разные, лейки насосов и лапы крепления, остальное все один в 1 хоть Е53, хоть Е83, хоть Е46, хоть Е39 - ващпе пох с какого кузова и какого привода. |
| Автор: | 2roll4life7 [ 08 01 2013, 00:16 ] |
Smiley спорить не буду:) опыта свапа бмв не было:) японцы на rb. в этом плане сделали все не так легкодоступно:))) только предположение было:) поэтому и посоветовал заглянуть на прокладки:) |
| Автор: | Питерская Ракета [ 08 01 2013, 00:26 ] |
2roll4life7 : Smiley спорить не буду:) опыта свапа бмв не было:) японцы на rb. в этом плане сделали все не так легкодоступно:))) только предположение было:) поэтому и посоветовал заглянуть на прокладки:) Опять ты Японцами тут меряешь
| Автор: | Top Gun [ 08 01 2013, 00:27 ] |
Так я ж много раз говорил, японотазы -говно. что щас начнется...... |
| Автор: | alex3x [ 08 01 2013, 00:40 ] |
Smiley : 2roll4life7 говорю все подходит не ляпи горбыли, М54 он и в африке М54, поддоны разные, лейки насосов и лапы крепления, остальное все один в 1 хоть Е53, хоть Е83, хоть Е46, хоть Е39 - ващпе пох с какого кузова и какого привода. Соглашусь хоть и не спец! Но бери сразу 3 литра. Документы всё рано уже пох. |
| Автор: | Smiley [ 08 01 2013, 11:16 ] |
alex3x : Smiley : 2roll4life7 говорю все подходит не ляпи горбыли, М54 он и в африке М54, поддоны разные, лейки насосов и лапы крепления, остальное все один в 1 хоть Е53, хоть Е83, хоть Е46, хоть Е39 - ващпе пох с какого кузова и какого привода. Соглашусь хоть и не спец! Но бери сразу 3 литра. Документы всё рано уже пох. коробка выдерживает, проверено на личном опыте |
| Автор: | Федот [ 08 01 2013, 11:31 ] |
Спасибо пацаны! Тогда жду до 10-го числа продавца и покупаю движок! Потом посмотрим что получится! |
| Автор: | simka [ 22 01 2013, 14:42 ] |
Привет всем . подскажите легко ли поменять движок с 318 на 320 и что там надо еще менять |
