проблема с ключом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=91818
Страница 1 из 2
Автор:  jurchiik [ 04 01 2013, 00:37 ]
Заголовок сообщения:  проблема с ключом
Может кто то сталкивался с такой ситуацией:
машина-е46, есть два ключа, оба работали. Затем я захотел из одного ключа переставить чип в другой корпус (открывающийся), для этого разрезал корпус и вытянул чип.
После этого перестала работать кнопка закрытия дверей (открытие дверей и багажника работают).
Ключ успешно проходит инициализацию к централке, т.е. сама кнопка работает, батерйку заряжал — несколько часов с этим ключом проехал.
В чём может быть дело? Почему кнопка закрытия не работает?
Автор:  Electron_ [ 07 01 2013, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с ключом
расскажи как ты так батарею зарядил на ключе????? ::39::
У меня собака села,купил другую,но че то как то проблематично припаять ее на место ::16::
Автор:  jurchiik [ 07 01 2013, 23:14 ]
Electron_ :
а она сама заряжается когда ездишь. тоесть, там аккум стотит, который заряжаетса от замка зажигания.
Автор:  SpeakOuT [ 07 01 2013, 23:15 ]
Electron_ :
Батарейка ключа заряжается,пока ключ в замке зажигания...
Автор:  Тоха [ 08 01 2013, 15:17 ]
jurchiik
отписал в личку
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 14:08 ]
Короче,мой ключ вообще сдох,ни одна кнопка не пашет сейчас,но заводить заводит машину,с ключа дверь открывает и закрывает,думал батарейка села,разобрал ключ(ромб),проверил тестером заряд батарейки при нажатых кнопках,он оказался оч низким,потом поехал в отпуск и км 700 он был в замке,но фиг там,ни разу не зарядился! че делать? Лазию по магазинам ищу батарею с №2020,но такое ощущение что их в природе не бывает. Есть 2025, 2016, 2032 любые другие,но не 2020! Видел тут кто то барыжил ими по 800р за штуку,но че т не знаю даже,есть ли смысл если у меня на дальнеке не зарядилась старая !?
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 14:37 ]
Автор:  Rom4ik [ 04 04 2013, 14:44 ]
когда вскрывал скорее всего плату повредил
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 14:58 ]
и че делать теперь? у меня есть еще 1 ключ, друг свою продал, а ключ у меня забыл, можетс его ключа снять плату? подойдет? ее наверное привязывать надо тоже,да?
Автор:  ares325 [ 04 04 2013, 14:59 ]
купи на ибее аккум или тут
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 15:14 ]
А если,с ключа от другой е46 переставит плату на мой ключ,она пахать будет?
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 15:50 ]
Автор:  Бумик [ 04 04 2013, 16:09 ]
Может быть просто кнопки отвязались? Не пробовал их привязать?
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 16:37 ]
Бумик :
Да пробовал,чет не получается,2й ключ тож пробовал,но че т походу то ли у него тож села батарея,то ли я его наоборот отвязал,потому что 2й ключ у меня в отличие от 1го перестал заводить машину,но я им хоть с кнопок мог открывать и закрывать всё. а теперь оба с кнопок молчат, но 2й я еще не разбирал ни разу! вот думаю если ключ друга разобрать и перекинуть на свой либо батарейку,либо всю плату,будет ли результат??? :x
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 17:21 ]
А если вместо нее поставить например батарею с №2025 или 2032 ???
Автор:  Lisar [ 04 04 2013, 17:30 ]
Спрошу тут.
Машину с ключа открываю, а закрыть могу только через личинку, кнопка на закрытие не работает. Багажник с ключа открывается. В каком направлении копать???
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 19:57 ]
Lisar :
Спрошу тут.
Это херец кнопке! других вариантов не вижу.
Автор:  Lisar [ 04 04 2013, 20:03 ]
Лёха BMW 316i :
Lisar :
Спрошу тут.
Дык ведь кнопка открытия/закрытия одна и таже :x
открывает с первого раза, на закрытие вообще не реагирует...
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 20:17 ]
[/quote]
открывает с первого раза, на закрытие вообще не реагирует...[/quote]
А,тогда сори,у меня ромб и на нем они по отдельности все ::37::
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 20:21 ]
Скорее всего тогда это с блоком который отвечает за закрытие/открытие дверей. Там попробуй поищи собаку. к сервисмэнам слетай,пусть ошибки посмотрят ::hm::
Автор:  Kiriru [ 04 04 2013, 20:25 ]
Лёха BMW 316i :
будет, только нужно прописать
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 20:30 ]
Kiriru :
Лёха BMW 316i :
Ясно! А сама процедура перепрописки?
А то я с 1м ключом начал прописывать, и батарея потом в хлам села. ::p::
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 20:43 ]
К стати вопрос на засыпку:
А вот работал работал ключ,и потом в одно прекрасное время просто перестал заводить мотор, ИМЕННО ЗАВОДИТЬ МОТОР! потому что всё остальное он включает и выключает приборка в том числе. 2й ключ поставил и всё,как часы! В чем может быть проблемка???
Автор:  Ferrum [ 04 04 2013, 20:48 ]
Лёха BMW 316i
ключ друга ты не пропишеш он запаролен
не заводит потому что переменный код слетел нужно заново прописать этот ключ но сделать это можно ews editorom
Автор:  Лёха BMW 316i [ 04 04 2013, 21:12 ]
Ferrum :
Лёха BMW 316i
Опа,вот и ответ нарылся!
А вот ро это ews editoromпоподробнее!
http://www.phpbb.com/
