26 12 2012, 10:53
Прошу помощи у более опытных соклубников)
После выключения машины и вынимания ключа,в центральной части торпеды слишится звук очень похожий на работающий вентилятор что это может быть? Нормально что без ключа работает эл.регулировки сидения? Индикатор положения паркинг остается гореть? Прошу прощения за глупые вопросы |
26 12 2012, 10:54
ищи в поиске.
Еж и каскад вентилятора |
26 12 2012, 10:54
26 12 2012, 10:55
меняй ежа печки!
второй и третий вопросы - по штату! |
26 12 2012, 10:55
Prazhsky
по секрету, без ключа ещё работает аварийка, зажигалка и у некоторых магнитола |
26 12 2012, 11:04
Спасибо за совет
еще просьба скиньте пожалуйста расшифровку индикаторов БК
26 12 2012, 11:13
Питерская Ракета : меняй ежа печки! второй и третий вопросы - по штату! Ничего там менять не надо,это работает маленький вентилятор датчика климата.Я х.з как он правильно называется. Через 5минут после закрытия машины он сам перестанет работать. Тоже самое с лампочкой паркинга. |
Рекомендуем почитать на тему Пара вопросов
26 12 2012, 11:17
Рустэм : Питерская Ракета : меняй ежа печки! второй и третий вопросы - по штату! Ничего там менять не надо,это работает маленький вентилятор датчика климата.Я х.з как он правильно называется. Через 5минут после закрытия машины он сам перестанет работать. Тоже самое с лампочкой паркинга. можно схемку |
26 12 2012, 11:22
Prazhsky : Спасибо за совет еще просьба скиньте пожалуйста расшифровку индикаторов БК ![]() 1 — Указатель запаса топлива с контрольной лампой резерва 2 — Контрольные лампы указателей поворота 3 — Спидометр 4 — Контрольные лампы: разряда аккумулятора дальнего света давления масла в двигателе / уровня масла в двигателе 5 — Тахометр и эконометр 6 — Указатель температуры охлаждающей жидкости с лампой “Слишком высокая температура охлаждающей жидкости” 7 — Контрольные и сигнальные лампы (по часовой стрелке): стояночного тормоза / уровня тормозной жидкости / системы контроля за торможением на поворотах (СВС) ABS износа тормозных колодок системы контроля давления воздуха в шинах (RDC)* надувных подушек безопасности напоминания о необходимости пристегнуться* темпостата* 8 — Кнопка настройки: часов индикатора предстоящего технического обслуживания 9 — Индикатор выбранной программы переключения передач для АТ* (Раздел Автоматическая трансмиссия (АТ)) Контрольная лампа АТ* (Раздел Автоматическая трансмиссия (АТ)) 10 — Контрольная лампа системы автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя (ASC+T) / системы динамического контроля устойчивости (DSC) 11 — Дисплей для индикации показаний: счетчика пробега измерителя пробега с момента сброса часов индикатора предстоящего технического обслуживания Индикация показаний путевого компьютера*, управление от рычага указателей поворота: часы температура наружного воздуха средний расход топлива ориентировочный запас хода средняя скорость 12 — Дисплей индикатора незакрытых дверей и не выключенных световых приборов 13 — Кнопка сброса на ноль показаний измерителя пробега с момента сброса 14 — Контрольные и сигнальные лампы (по часовой стрелке): противотуманных фар* задних туманных фонарей* уровня жидкости омывателя уровня охлаждающей жидкости преднакала* / цифровой элект- ронной системы управления дизельным двигателем (DDE)* электронной системы регулиров- ки мощности двигателя (EML)* системы управления работой двигателя http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11 ... ibory.html |
26 12 2012, 11:26
Prazhsky : Прошу помощи у более опытных соклубников) После выключения машины и вынимания ключа,в центральной части торпеды слишится звук очень похожий на работающий вентилятор что это может быть? Нормально что без ключа работает эл.регулировки сидения? Индикатор положения паркинг остается гореть? Прошу прощения за глупые вопросы Лада Приора? |
26 12 2012, 12:40
Питерская Ракета : Рустэм : Питерская Ракета : меняй ежа печки! второй и третий вопросы - по штату! Ничего там менять не надо,это работает маленький вентилятор датчика климата.Я х.з как он правильно называется. Через 5минут после закрытия машины он сам перестанет работать. Тоже самое с лампочкой паркинга. можно схемку Схему не знаю где взять.То что в панели климата стоит маленький кулер это 100% Сам снимал его,чистил и смазывал,потому что шумел. |
