| Не заводится!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=91089 |
| Автор: | tox1n [ 21 12 2012, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится!!! |
Парни помогите кто знает!!!ситуация такая!!!!BMW 318 e46 м43ту, автомат. после замены двигателя машина завелась, чуть тупила, ехать начинала после 3000 оборотов, приехал домой, заглушил ее, и больше она не заводится...стартер не крутит , даже не пытается, щелчков никаких нет!!!аккумулятор заряжён, бензин есть:) тоскал ее на диагностику грешили на иммобилайзер, перепрошили ключи на нем, ситуация таже!!! Люди что может быть !!!! |
| Автор: | Бумик [ 21 12 2012, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится!!! |
вариантов масса. КТо менял двигло? |
| Автор: | tox1n [ 21 12 2012, 12:45 ] |
Хозяин авто, сам менял, если бы он плохо что то сделал, она бы сразу не завелась .... |
| Автор: | Pro.no0b [ 21 12 2012, 12:57 ] |
tox1n а ты вор чтоли?
| Автор: | tox1n [ 21 12 2012, 13:13 ] |
Друг |
| Автор: | Pro.no0b [ 21 12 2012, 13:17 ] |
а когда на диагностику таскал тебе че ошибки не смотрели? |
| Автор: | Pro.no0b [ 21 12 2012, 13:18 ] |
и стате видит машина ключ или нет можна посмотреть через диагноста |
| Автор: | tox1n [ 21 12 2012, 14:29 ] |
Первый раз когда ездил на диагностику мастер сказал что слетели ключи, вообщем ключи прочили. Один фиг не заводится , диагностик стал говорить что не идет плюс на иммобилайзер , потащил к электрику, тот все проверил, сказал что с проводкой все окей...спасайте кто может |
| Автор: | VKOM [ 21 12 2012, 14:33 ] |
tox1n : Парни помогите кто знает!!!ситуация такая!!!!BMW 320 e46 м43ту, автомат. после замены двигателя машина завелась, чуть тупила, ехать начинала после 3000 оборотов, приехал домой, заглушил ее, и больше она не заводится...стартер не крутит , даже не пытается, щелчков никаких нет!!!аккумулятор заряжён, бензин есть:) тоскал ее на диагностику грешили на иммобилайзер, перепрошили ключи на нем, ситуация таже!!! Люди что может быть !!!! Не смеши!
| Автор: | tox1n [ 21 12 2012, 15:21 ] |
Отпечатался
| Автор: | Филлини [ 22 12 2012, 12:28 ] |
tox1n ну так выкладывай диагностический лист суды, не может что не каких ошибок нет. Вариантов куча. Может стартер ушел, а может и ЕВС ёб...ся. а может всего синхры нет ЕВС ДМЕ. |
| Автор: | blyHax [ 22 12 2012, 12:38 ] |
ТС выдерай свой ЕВС из машины и тащи к Филлини, он тебе точно скажет отвязались ключи или нет. мне так уже помог было один в один....только стартер крутил, так как перемычкой был подключен. |
| Автор: | Nakme [ 06 02 2013, 21:54 ] |
Народ Ситуация Такая же! Заменил двигло, машину раз 5 завёл потом полез Акпп тросик отрегулировал. Сел заводить на панели всё горит но перевожу ключ во второе положение всё молча.... Я помню при переходе в первое положение был какой то звук обычно, с печки воздух дул а тут тишина гробовая.... В какую сторону рыть? |
