Крышка радиатора, проблема или единичный случай!?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=89758
Автор:  Igor474 [ 03 12 2012, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Крышка радиатора, проблема или единичный случай!?
Ситуация в следующем, машина нагревается и из под крышки начинает течь антифриз, система раздувается и такое чувство что вот вот взорвется! Как проверить работает крышка или нет? как понять? кто с чем сталкивался? И еще может криво выскажусь но с маленького верхнего отверстия как и что, когда должно литься?
Автор:  Осетинчик [ 03 12 2012, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крышка радиатора, проблема или единичный случай!?
[censored] ::kor::
Автор:  Ingineer [ 03 12 2012, 17:58 ]
Если раздувается - не работает. Из под крышки ничего течь не должно.
Автор:  stremo [ 03 12 2012, 17:59 ]
Igor474 :
купи новую поедь ..и будет те счастье...у официалов они в наличии всегда есть и не на много дороже чем где то. .сегодня эту тему уже мусолили...или можешь подождать пока бачек треснет и вся жижа ментелем на асфальте окажется
Автор:  treex [ 03 12 2012, 18:03 ]
Igor474
Каждый год менять надо........
Автор:  Electron_ [ 04 12 2012, 20:15 ]
КОРОЧЕ У МЕНЯ НАПРИМЕР ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕ ПРОБЛЕМА В ОБЩЕМ ЕСЛИ НОРМАЛЬНО ПЛОТНО НЕ ЗАКРУТИТЬ ВСЕ ВЫЛЬЕТСЯ К ЧЕРТЯМ.
Кто-то сказал мол должна до щелчка и все. Но на ней никого щелающего устр-ва вообще нет просто резьба.. Короче просто плотно закрути и ничего не польется.. :???:
Автор:  павлуха [ 04 12 2012, 20:49 ]
я сегодня тоже не понял ставил новый бачек оригинальный как то пол года назад менял ,смотрю утром горит радиатор открыл капот и увидел мокрый бачек сверху долил антифриз и расстроенный поехал на работу там все помыл продул воздухом просушил, сегодня пока не повторялось что это за фигня как вот так
Автор:  павлуха [ 05 12 2012, 19:41 ]
вот как назло видимой утечки нет заглядываю три раза в день ,а потом где нибудь подведет ::angry::
Автор:  Igor474 [ 06 12 2012, 21:00 ]
крышку купил за 350р один в один как оригинал, я один раз крышку не докрутил как антифриз через верх попер, самое интересное что оригинал даже без коробочки и пакетика! Вроде пока работает! Кто нибудь радиатор зимой закрывает?
Автор:  Igor474 [ 06 12 2012, 21:05 ]
мне кажется у меня сверху где то на радиаторе чуть чуть подкапывает!
Автор:  DarkEnergy [ 10 12 2012, 09:34 ]
Почти аналогичная фигня, куда то уходит антифриз, раз в несколько дней приходится подливать :(
В сервисе смотрели, вроде как обнаружили подтеки из под пробки...
Посоветовали поменять попробовать для начала...
Автор:  2garin [ 10 12 2012, 09:55 ]
Пробку обязательно надо менять,в ней паровый клапан ,который сбрасывает излишки давления. Лучше ставить оригинал ,стоит копейки ! Пробка это маленькое зло ,которое может привести к серьезным проблемам !
Автор:  Electron_ [ 10 12 2012, 13:45 ]
Ох ты как.. А не пояснишь как он работает?? может и у меня такая же проблема??? Просто я смотрел крышку , но не увидел в ней никакого стравливающего механизма...
Автор:  Evilsmit [ 10 12 2012, 13:52 ]
Electron_ :
Автор:  ZAyADliy [ 10 12 2012, 13:57 ]
а ты потряси крышку и услышишь)
[censored] тебе видеть сказали раз в год менять - значит меняй))
Автор:  Terminator37 [ 10 12 2012, 14:05 ]
Лишка антифриза залито - всего делов!
Думаю, что минимум при -5 С это больше чем максимум при + 20 С :lol:
Проверьте уровень при температуре 15...20С и оставьте минимум! Чудес не бывает!
Автор:  Paranoik495 [ 10 12 2012, 14:06 ]
вспомнил, как при мне бачок лопнул ::p:: :lol:
Автор:  Electron_ [ 10 12 2012, 21:29 ]
Evilsmit :
Electron_ :
Все спасибо... Теперь понял о чем речь была.. Надо будет посмотреть у себя..
Автор:  Igor474 [ 11 12 2012, 20:30 ]
я даже старую крышку разобрал, ну почему то ничего там не рабочего не нашел! -30 на улице , радиатор закрывать???
Автор:  Terminator37 [ 11 12 2012, 20:33 ]
Igor474
Шприцем слей немного антифриза... если мотор не греется и печка работает на ура то не можно спать спокойно! :mrgreen:
Автор:  Генерал [ 11 12 2012, 21:16 ]
если и с новой крышкой давит антифриз,значит у тебя скорее всего пробита прокладка головы,мотор не перегревается?
ЗЫ,хотя в -30 он замучается греться :lol:
