| система охлаждения,ПОМОГИТЕ!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=89064 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | spas [ 25 11 2012, 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | система охлаждения,ПОМОГИТЕ!!! |
Происходит хрень не понятная длительная работа на высоких оборотах загорается индикатор на панели приборов (не достаточный уровень антифриза) обороты скидываешь и все проходит...Термостат сегодня проверил работает,воздух с системы убрал,крышку расширительного бачка сменил...Что еще надо не понимаю???Подскажите кто знает в чем дело? |
| Автор: | rokut [ 25 11 2012, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: система охлаждения,ПОМОГИТЕ!!! |
Уровень уходит? |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 25 11 2012, 13:22 ] |
Помпу смотри!
| Автор: | Серега 330Ci [ 25 11 2012, 13:23 ] |
видимо не весь воздух выгнал. пробка воздушная осталась. |
| Автор: | Кощей [ 25 11 2012, 13:27 ] |
ну и вопросы у Вас товарищь))))
| Автор: | spas [ 25 11 2012, 13:51 ] |
rokut : Уровень уходит? давит через крышку |
| Автор: | spas [ 25 11 2012, 13:54 ] |
x5owner : ::p:: ну и вопросы у Вас товарищь)))) и это все что ты можешь написать? |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 25 11 2012, 13:57 ] |
Так если давит значит воздух. Ты нормально опиши, что происходит...Сел в холодную машину, завёл лампочка горит или нет? Когда загорается? Когда уже потекло через крышку? Как через крышку давит если она закрыта? От избытка давления может лопнуть бачок... |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 25 11 2012, 13:58 ] |
spas : x5owner : ::p:: ну и вопросы у Вас товарищь)))) и это все что ты можешь написать? Да ты просто нормально опиши ситуацию....а ты пишешь что газуешь лампочка не горит а не газуешь горит
| Автор: | spas [ 25 11 2012, 14:35 ] |
_Lex_Luter_ : Так если давит значит воздух. Ты нормально опиши, что происходит...Сел в холодную машину, завёл лампочка горит или нет? Когда загорается? Когда уже потекло через крышку? Как через крышку давит если она закрыта? От избытка давления может лопнуть бачок... Ребят на холодную патрубки нормальные,не раздутые и не сплюснутые на панели ничего не горит.Машина прогревается тоже все нормуль,по городу катаешся со средней скоростью тоже все в порядке.Но стоит выйти на трассу и разогнаться до 120-140 загорается индикатор на панели.А почему решил что через крышку давит,это потому что вокруг крышки видны подтеки фриза и защита сырая...У кого какие соображения? |
| Автор: | Electron_ [ 25 11 2012, 19:37 ] |
Ну вот у меня проблемка, куда то уходит антифриз. Не понимаю. Что может быть??? Подтеков нигде не видно. Единственное двигло в нижней его части влажное постоянно.... |
| Автор: | Helldoof [ 25 11 2012, 19:46 ] |
Значит течь в поддоне, там есть сливное отверстие проверь герметичность и цвет жидкости какой? |
| Автор: | Deutsch [ 25 11 2012, 19:48 ] |
какртерные газы выдавливают антифриз |
| Автор: | spas [ 25 11 2012, 21:10 ] |
Deutsch : какртерные газы выдавливают антифриз Если это так,какие еще признаки могут быть?И как лечить? |
| Автор: | torb1k [ 25 11 2012, 21:24 ] |
замена прокладки гбц походу... |
| Автор: | spas [ 26 11 2012, 16:24 ] |
и все,больше ни кто ни чего не скажет? |
| Автор: | toolshed [ 26 11 2012, 16:26 ] |
[censored] тут экстрасенсов
| Автор: | spas [ 26 11 2012, 19:39 ] |
toolshed : [censored] тут экстрасенсов ![]() долго думал? |
| Автор: | Leshechka [ 26 11 2012, 20:01 ] |
Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит. Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть. |
| Автор: | DeN325 [ 26 11 2012, 20:08 ] |
Было иногда загорался датчик уровня,и из под крышки давило,поменял крышку стравил воздух и всё стало |
| Автор: | Колян61 [ 26 11 2012, 20:11 ] |
у меня была такая же проблема на 318 м43 ТУ, в моем случае был воздух в системе |
| Автор: | Колян61 [ 26 11 2012, 20:16 ] |
Leshechka : Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит. Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть. кстати про микротрещину, она у меня тоже была вот под №1 поменял ее выгнал воздух из системы и у меня все прошло |
| Автор: | spas [ 27 11 2012, 16:37 ] |
ребят спасибо всем кто откликнулся попробую что нибудь сделать,может на самом деле воздух в системе,потом отпишусь в чем было дело.Еще раз спасибо!!! |
| Автор: | Smiley [ 27 11 2012, 16:40 ] |
