| Нужен совет по колесам (хочу под арки) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=88170 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по колесам (хочу под арки) |
Всем привет. Пока машинка стоит на зимовке, мысли в голову только и лезут, чтобы такое ей сделать к весне. Давно подумываю купить ей дисочки новые 18 радиуса на лето, желательно с полкой, но так же рассматриваю и другие варианты типа 67 и 269 стиля без полки. Так вот, после того как я себе установил М ТЕХ 2, стало бросаться в глаза, что колеса очень утоплены и хочется вынести их по арки примерно. На машине по подвески стоит все оригинальное, кроме пружин H&R с занижением перед 2,5 см зад 1,5 см. Вопрос: помогите разобраться с параметрами диска, чтобы можно было поставить на стандартные места и чтобы они были не так утоплены как сейчас (желательно чтобы были примерно под арку, но чтобы это не мешали езде). Конечно думал по поводу проставок и даже уже задавал тут вопрос, но это на крайний случай, но все равно готов выслушать информацию на их счет (стоит, не стоит и почему). Заранее спасибо. http://dump.ru/file/5904714 http://dump.ru/file/5904715 |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по колесам (хочу под арки) |
| Автор: | Кощей [ 13 11 2012, 10:39 ] |
проставки поставь по 40 мм и все гуд |
| Автор: | Ai1dRo0kNotBot [ 13 11 2012, 10:44 ] |
Я тоже хочу подарки А ступичные подшипники такой "тюнинг" оценят? |
| Автор: | lacoste [ 13 11 2012, 10:45 ] |
Ai1dRo0kNotBot : Я тоже хочу подарки А ступичные подшипники такой "тюнинг" оценят? оценят, +- 10мм в допуске
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 10:58 ] |
Проставки это конечно крайний вариант. Просто последнее время лазил по форуму и натыкался на примерно такие тексты (что вылет дисков влияет на их расположение +- к арке). Кто может подсказать, так ли это и какой должен быть вылет у дисков и ширина диска, чтобы колеса были не такие утопленные, ну и чтобы не терлись. |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 10:59 ] |
Есть тут человек, который профи в данном вопросе? |
| Автор: | Terminator37 [ 13 11 2012, 11:00 ] |
Leshechka Бери от е90 или е92 кузова и будет тебе счастье! |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:02 ] |
Terminator37 : Leshechka Бери от е90 или е92 кузова и будет тебе счастье! Хммм, а вот это уже интересно. У них другие параметры нежели для 46? Или в чем-то другом дело? |
| Автор: | Terminator37 [ 13 11 2012, 11:07 ] |
Leshechka Учи матчасть: например http://www.internet-shina.ru/about_disc_param.html Диски е46 ЕТ (или IS) -47 мм, а у е90 34 мм, так вот на разницу в 13 мм новые диски будут стоять шире! Остальное тебе решать! |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:09 ] |
Terminator37 : Leshechka Учи матчасть: например http://www.internet-shina.ru/about_disc_param.html Диски е46 ЕТ (или IS) -47 мм, а у е90 34 мм, так вот на разницу в 13 мм новые диски будут стоять шире! Остальное тебе решать! Спасибо, сейчас почитаю. А тот же 34 вылет, не будет тереть об арки или нужно обязательно их катать? А так спасибо за совет. |
| Автор: | i_wont.. [ 13 11 2012, 11:11 ] |
Leshechka помимо вылета еще надо ширину диска учитывать... |
| Автор: | Кощей [ 13 11 2012, 11:11 ] |
Ai1dRo0kNotBot : Я тоже хочу подарки А ступичные подшипники такой "тюнинг" оценят? привет! да пофиг))) 3-4 года их полюбому хватит... а дальше сменить их не проблема... но ставить сразу говорю надо минимум 40... 25-30 и т.д это компромисс |
| Автор: | Ai1dRo0kNotBot [ 13 11 2012, 11:14 ] |
Допустимая разница вылета 5мм. При установке дисков выходящих за пределы 47 +5мм получим ухудшение ходовых качеств, а именно: потерю (не полную Кстати Иными словами, выглядеть будет лучше, а ехать хуже |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:18 ] |
i_wont.. : Leshechka помимо вылета еще надо ширину диска учитывать... Ну я так понимаю, что ширина 8 перед 9 зад, это обычное дело и лучше искать такую ширину. |
Ai1dRo0kNotBot : Допустимая разница вылета 5мм. При установке дисков выходящих за пределы 47 +5мм получим ухудшение ходовых качеств, а именно: потерю (не полную Кстати Иными словами, выглядеть будет лучше, а ехать хуже Спасибо. Почитаю. |
| Автор: | i_wont.. [ 13 11 2012, 11:19 ] |
Leshechka нет, обычное дело это 8 перед 8,5 зад... но так как проставки ставить у тебя желания нет, то надо ставить на зад ширину 10 а на перед 8,5 и чуть подиграть вылетом,..будет секас. |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:22 ] |
А так надо снять свои колеса и посмотреть, какие у меня там параметры. Я давно подозревал что они не для е46 (не вижу их в каталоге), но точно оригинал. Но вот 88 стиль, у меня на много утопление смотрятся, чем эти летний. |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:24 ] |
i_wont.. : Leshechka нет, обычное дело это 8 перед 8,5 зад... но так как проставки ставить у тебя желания нет, то надо ставить на зад ширину 10 а на перед 8,5 и чуть подиграть вылетом,..будет секас. Ага, тоже интересная мысль. Тогда вот такой вопрос, это какого размера должна быть резина на такую ширину? |
| Автор: | i_wont.. [ 13 11 2012, 11:27 ] |
Leshechka : i_wont.. : Leshechka нет, обычное дело это 8 перед 8,5 зад... но так как проставки ставить у тебя желания нет, то надо ставить на зад ширину 10 а на перед 8,5 и чуть подиграть вылетом,..будет секас. Ага, тоже интересная мысль. Тогда вот такой вопрос, это какого размера должна быть резина на такую ширину? на J10 можно 275 смело... |
| Автор: | -Evgen- [ 13 11 2012, 11:29 ] |
i_wont.. : Leshechka : i_wont.. : Leshechka нет, обычное дело это 8 перед 8,5 зад... но так как проставки ставить у тебя желания нет, то надо ставить на зад ширину 10 а на перед 8,5 и чуть подиграть вылетом,..будет секас. Ага, тоже интересная мысль. Тогда вот такой вопрос, это какого размера должна быть резина на такую ширину? на J10 можно 275 смело... и мотор 3 литра не забыть )))) |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:32 ] |
А если такой вариант? 67 стиль M Doppelspeiche 9x18 зад 255/40R18 ET 26 8x18 перед 225/45R18 ET 47 - Но поставить проставки 20мм примерно и резину высотой не 45 а 40? Колхоз? |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:33 ] |
-Evgen- : i_wont.. : Leshechka : i_wont.. : Leshechka нет, обычное дело это 8 перед 8,5 зад... но так как проставки ставить у тебя желания нет, то надо ставить на зад ширину 10 а на перед 8,5 и чуть подиграть вылетом,..будет секас. Ага, тоже интересная мысль. Тогда вот такой вопрос, это какого размера должна быть резина на такую ширину? на J10 можно 275 смело... и мотор 3 литра не забыть )))) Вот и я думаю, тяжеловато ей будет такие тапки таскать А так спасибо за идею. |
| Автор: | i_wont.. [ 13 11 2012, 11:37 ] |
Leshechka : А если такой вариант? 67 стиль M Doppelspeiche 9x18 зад 255/40R18 ET 26 8x18 перед 225/45R18 ET 47 - Но поставить проставки 20мм примерно и резину высотой не 45 а 40? Колхоз? 26-ой вылет с шириной 9 достанет до внутренней кромки арки, так как машина на занижении, но если арку раскатать то как мне кажется в самый раз влезет... перед встанет ок, и резину надо да, с 40-ым профилем... |
| Автор: | Leshechka [ 13 11 2012, 11:38 ] |
Кто нибудь может подсказать, какой сейчас стиль у меня на машине?
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
