№76
31 01 2013, 00:46
Я себе на лето взял от e39 диски с вылетом 20 перед, 24 зад, как у sadan'a, думаю будет шик + койлы ТА техникс у нигритосины прикупил. Теперь вот думаю либо арки раскатывать, либо развал менять, либо резину поуже натянуть на задние колеса, чтобы в арки встала. В зависимости от результата буду этими тремя действиями добиваться нужного результата. Посмотрим летом что получится. А вот как у sadan'a они выглядят:
№77
31 01 2013, 10:49
ЯaindanceR : Теперь вот думаю либо арки раскатывать, либо развал менять, либо резину поуже натянуть на задние колеса, чтобы в арки встала. В зависимости от результата буду этими тремя действиями добиваться нужного результата. друг я те по огромному секрета расскажу, надо делать не либо либо либо! а все и сразу, иначе не добьешся желаемого и уподобишься школолошникам всяким которые пытаются подражать! |
№78
31 01 2013, 11:10
Neron099 : на драйве с парнем общался, сделает мне проставки. решил 15 мм по кругу делать! 8,5 ет52 с -15мм проставками на зад не цепляет? и 7,5 ет 47 -15мм на перед. думаю норм будет ) и возник вопрос. с проставками болты не идут. как лучше сделать? удлиненные болты найти? (где только?)) или шпильки может.... или еще что? Я так прикинул что максимальный вылет который может влезть и не цеплять арки (еще раз говорю сам не делал, чисто расчет) это примерно et30 при ширине диска 8,0. А теперь считаем твои колеса: Зад у тебя ширина 8,5 ет52, что сопоставима диску с параметрами ширина 8,0 ет47, проставки 15мм сделают твои вылет на заднице et32, что в принципе вроде хорошо. Перед у тебя ширина 7,5 ет47, что сопоставима диску с параметрами ширина 8,0 ет52, сюда бы я поставил проставки 20мм и тогда вылет опять будет et32. Колеса у тебя должны быть прям под арку и ничего не цеплять, но опять повторюсь, только по подсчетам и сравнению. А вот теперь у меня вопрос ко всем. Ладно мои одноширокие диски и если вылет у меня сейчас что на переде что на заде одинаковый, то как быть в этой ситуации, когда ширина и вылет разный, можно ли его ровнять, или нужно делать чтобы на переде выло минимум на 5мм меньше чем сзади? |
№79
31 01 2013, 11:18
FTOR : Leshechka : Проставки это конечно крайний вариант. Просто последнее время лазил по форуму и натыкался на примерно такие тексты (что вылет дисков влияет на их расположение +- к арке). Кто может подсказать, так ли это и какой должен быть вылет у дисков и ширина диска, чтобы колеса были не такие утопленные, ну и чтобы не терлись. Эти параметры индивидуальны к подвеске и размеру дисков/размеру резины на них..... тебе нужен к примеру диски 18х9.5 ЕТ30-35 с резиной 225х38 18 ну так примерный сетап... и купи винты раз ты уже завёл разговор о фИтменте Я не совсем о Фитменте говорю. Винты хотел ставить, но потом передумал и выбрал для себя более подходящий вариант (занижение пружинами без изменения жесткости). Долго думал на этот счет и в итоге выбрал именно это. Сейчас просто хочу подвинуть колеса поближе к аркам, а то слишком утопленно смотрятся. |
№80
05 03 2013, 12:10
прикупил себе вот такие тапки.r18 8j et57,вот думаю на жопу встанут ли проставки 25мм?Винты тоже в пути.
№81
05 03 2013, 14:26
oticon : прикупил себе вот такие тапки.r18 8j et57,вот думаю на жопу встанут ли проставки 25мм?Винты тоже в пути. встанут.. |
№82
06 03 2013, 12:45
bars : ЯaindanceR : Теперь вот думаю либо арки раскатывать, либо развал менять, либо резину поуже натянуть на задние колеса, чтобы в арки встала. В зависимости от результата буду этими тремя действиями добиваться нужного результата. друг я те по огромному секрета расскажу, надо делать не либо либо либо! а все и сразу, иначе не добьешся желаемого и уподобишься школолошникам всяким которые пытаются подражать! Дело в том, что я не преследую цели сделать очень низкий автомобиль, ибо на нем потом не проедешь нигде. У меня сзади пакет для плохих дорог остался еще, поэтому надеюсь, что всё сразу делать не придется. Мне вот интересно, резина 235 на диске шириной 9 будет арки цеплять или нет. Просто назад у меня уже есть хорошая свежая резина, хотелось бы её оставить, а вот если уже не влезет, то можно и арки раскатать или вылетом поиграться. |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по колесам (хочу под арки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
