| Выручайте! Аварийный режим АКПП! е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=86644 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | goncharovroman [ 25 10 2012, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Выручайте! Аварийный режим АКПП! е46 |
У меня е46 купе (pl00372) рестайл 2003 года. Стоит заранее сказать, что все было замечательно и т.д. Сегодня меняли клапан КВКГ, все трубки, прокладку масляного стакана, прокладку клапанной крышки, колечки там всякие и все. При этом скидывали клемму с аккума. После всех операций, завели и выскакивает аварийный режим АКПП. Причем она едет, переключает все передачи, но рывками особенно "вниз". Причем только потом обратил внимание, что даже на нейтрали при нажатии на тормоз обороты двигателя вырастают до 1100об/мин, а при отпускании так и падают на 550-600... При подключении компа нашли две ошибки по коробке связанные с CAN... Что это может быть?! Выручайте! п.с. Ошибки такие: 91 EGS: CAN уменьшение частоты вращения 92 EGS: CAN интерфейс частоты вращения |
| Автор: | Max-Gorky [ 25 10 2012, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выручайте! Аварийный режим АКПП! е46 |
проверь все ли подключили на клеммы, на расходомере глянь фишку... |
| Автор: | Jack Valentaine [ 25 10 2012, 10:40 ] |
Может какуюнибудь фишку забыли подлючить
| Автор: | АлександрТ [ 25 10 2012, 10:46 ] |
все поломки в бмв получается с расходометром связаны? попробуй еще раз клему с акума скинуть, зачистить и минут через пять одеть |
| Автор: | Max-Gorky [ 25 10 2012, 10:47 ] |
АлександрТ : все поломки в бмв получается с расходометром связаны? |
| Автор: | Мишган [ 25 10 2012, 10:48 ] |
АлександрТ : все поломки в бмв получается с расходометром связаны? ага.у меня когда он накрылся именно так себя коробас и вел |
| Автор: | Jack Valentaine [ 25 10 2012, 10:51 ] |
а сколько расходомер ходит? я как год машину купил его ещё не менял проехал 30-40 тыс.км и сколько до меня он отъездил не знаю
| Автор: | Мишган [ 25 10 2012, 10:53 ] |
Jack Valentaine : а сколько расходомер ходит? я как год машину купил его ещё не менял проехал 30-40 тыс.км и сколько до меня он отъездил не знаю ![]() новый заменитель(магнетти марелли кажется)проездил пару тысяч и накрылся.норм бош стоит ок. 7 т.р.я брал у Джема на разборке,уже тысяч 20 проехал все норм |
| Автор: | goncharovroman [ 25 10 2012, 11:08 ] |
а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? |
| Автор: | avionic [ 25 10 2012, 11:11 ] |
goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь |
| Автор: | Мишган [ 25 10 2012, 11:13 ] |
goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? может и зависит
| Автор: | goncharovroman [ 25 10 2012, 11:15 ] |
avionic : goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь с расходомера скидывал - ничего не происходит... |
| Автор: | avionic [ 25 10 2012, 11:18 ] |
goncharovroman : avionic : goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь с расходомера скидывал - ничего не происходит... ту самую? |
| Автор: | Max-Gorky [ 25 10 2012, 11:20 ] |
goncharovroman : avionic : goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь с расходомера скидывал - ничего не происходит... так кроме как скинуть еще поездить надо)) |
| Автор: | Electron_ [ 25 10 2012, 15:35 ] |
Проверь все ли датчики обратно подключены. Стопудого кого то не подключили.))))) Сам недавно менял КВКГ и забыл подключить датчик расходомера и АКПП мигом в аварийный. И клемму скидывал и стекло протирал и по колесу стучал ничего не помогло. Открыл капот проверил и на тебе фишка болтается не подключенной))))) Но вот прикол вышел. После этого АКПП вернулась в нормальный режим раза с третьего. Вот и все дела!!!!! Удачи!!!! |
| Автор: | toolshed [ 25 10 2012, 15:41 ] |
у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). |
| Автор: | goncharovroman [ 25 10 2012, 17:25 ] |
а по идее если это расходомер, то не должны ли пропадать ошибки при отключении расходомера? Почему ошибки по CAN шине? |
| Автор: | Smiley [ 25 10 2012, 17:27 ] |
toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43
| Автор: | Electron_ [ 25 10 2012, 18:49 ] |
Smiley : toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43 ![]()
| Автор: | toolshed [ 25 10 2012, 19:33 ] |
Smiley : toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43 ![]() откуда у тебя GM то? не с этой же машины ведь? |
| Автор: | goncharovroman [ 26 10 2012, 18:48 ] |
Вы были правы - поставил новый расходомер и все заработало!!! УРА:) |
| Автор: | Electron_ [ 26 10 2012, 21:00 ] |
Поздравляю!!!!
| Автор: | Smiley [ 26 10 2012, 23:18 ] |
toolshed : Smiley : toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43 ![]() откуда у тебя GM то? не с этой же машины ведь? ясен пень не с этой, на ней с завода м54в22 шел с коробкой ЗФ, а теперь м54в30 с коробкой ГМ |
| Автор: | Мишган [ 26 10 2012, 23:49 ] |
| Автор: | mybess [ 16 06 2015, 11:53 ] |
Здравствуйте! Вижу что тема старая, но у меня тоже проблемка с аварийным режимом. Может кто подскажет куда рыть. Авто купалась, когда высохла выскочил аварийный режим АКПП. Было заменено масло в коробке, изменений не каких. Аварийный включается только на "Р" или иногда на"N" ; и ещё фишка, если от педали тормоза оттянуть "лягушку" (стопы горят), то коробка не уходит в аварийку. Подскажите, кто чё знает. |
