| не заводится двигатель :( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=86079 |
| Автор: | stanislav007 [ 18 10 2012, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится двигатель :( |
Всем доброго времени суток! Автомобиль Бемве 2001г. е46 седан, двигатель m54 На ходу загорелся чек, доехал до дома, никаких изменений. На след. день завожу, а она не заводится стартер крутит и цепляет вроде один цилиндр, диагностика показала ошибку датчика коленвала, но она бы тогда заводилась в аварийном режиме не так ли? ещё показала кислородное голодание.В чём беда?
| Автор: | Александр [ 18 10 2012, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится двигатель :( |
| Автор: | RostoS [ 18 10 2012, 13:19 ] |
stanislav007 : Всем доброго времени суток! Автомобиль Бемве 2001г. е46 седан, двигатель m54 На ходу загорелся чек, доехал до дома, никаких изменений. На след. день завожу, а она не заводится стартер крутит и цепляет вроде один цилиндр, диагностика показала ошибку датчика коленвала, но она бы тогда заводилась в аварийном режиме не так ли? ещё показала кислородное голодание.В чём беда?как дела? Датчик оборотов коленвала замени и не парься! |
| Автор: | stanislav007 [ 18 10 2012, 13:46 ] |
А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме? |
| Автор: | stanislav007 [ 18 10 2012, 13:47 ] |
Все передачи работают. |
| Автор: | Reolinx [ 18 10 2012, 13:49 ] |
stanislav007 : А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме? Друг, ну что ты мучаешься...может завестись, а может и нет...это исключительно индивидуально и от кучи всего зависит...если ошибка по датчику, меняй и не думай...сразу заведется, тогда и поглядишь на остальное, возможно причиной других сбоев являлся датчик твой сломанный... |
| Автор: | Terminator37 [ 18 10 2012, 13:50 ] |
stanislav007 включи логику! если зверёк пришел ДПКВ то уже никакой аварийный режим не поможет он для АКПП.... меняй датчег! |
| Автор: | RostoS [ 18 10 2012, 14:03 ] |
stanislav007 : А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме? Я тебе дело говорю - а ты что сказочник что ли *???????????????????????????????????????????????????????????????? Датчик меняй!!!!!!!!!!!! |
Terminator37 : stanislav007 включи логику! если зверёк пришел ДПКВ то уже никакой аварийный режим не поможет он для АКПП.... меняй датчег!
| Автор: | stanislav007 [ 18 10 2012, 14:08 ] |
А я его сам не поменяю на улице сверху? |
