18 10 2012, 13:16
Всем доброго времени суток! Автомобиль Бемве 2001г. е46 седан, двигатель m54 На ходу загорелся чек, доехал до дома, никаких изменений. На след. день завожу, а она не заводится стартер крутит и цепляет вроде один цилиндр, диагностика показала ошибку датчика коленвала, но она бы тогда заводилась в аварийном режиме не так ли? ещё показала кислородное голодание.В чём беда?
18 10 2012, 13:17
Может масло поменять? Первая передача вчера включалась? Задняя работает?
18 10 2012, 13:19
stanislav007 : Всем доброго времени суток! Автомобиль Бемве 2001г. е46 седан, двигатель m54 На ходу загорелся чек, доехал до дома, никаких изменений. На след. день завожу, а она не заводится стартер крутит и цепляет вроде один цилиндр, диагностика показала ошибку датчика коленвала, но она бы тогда заводилась в аварийном режиме не так ли? ещё показала кислородное голодание.В чём беда? как дела? Датчик оборотов коленвала замени и не парься! |
18 10 2012, 13:46
А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме?
18 10 2012, 13:47
Все передачи работают.
18 10 2012, 13:49
stanislav007 : А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме? Друг, ну что ты мучаешься...может завестись, а может и нет...это исключительно индивидуально и от кучи всего зависит...если ошибка по датчику, меняй и не думай...сразу заведется, тогда и поглядишь на остальное, возможно причиной других сбоев являлся датчик твой сломанный... |
18 10 2012, 13:50
stanislav007
включи логику! если зверёк пришел ДПКВ то уже никакой аварийный режим не поможет он для АКПП.... меняй датчег! |
Рекомендуем почитать на тему не заводится двигатель :(
18 10 2012, 14:03
stanislav007 : А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме? Я тебе дело говорю - а ты что сказочник что ли *???????????????????????????????????????????????????????????????? Датчик меняй!!!!!!!!!!!! |
18 10 2012, 14:03
Terminator37 : stanislav007 включи логику! если зверёк пришел ДПКВ то уже никакой аварийный режим не поможет он для АКПП.... меняй датчег! |
18 10 2012, 14:08
А я его сам не поменяю на улице сверху?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
