| Вопрос по гидроусилителю. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=85649 |
| Автор: | Electron_ [ 11 10 2012, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по гидроусилителю. |
Всем снова здрасте. В общем проблемка вот такая. Заливаю жидкость в бачок по уровень, но через неделю нужно все снова заливать. Уходит куда то не пойму. Был в сервисе поднимали, крутили вертели рулем протечек нигде нет. Куда эта долбаная жидкость уходит???
| Автор: | даниил09 [ 11 10 2012, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по гидроусилителю. |
рейка подтекать может, трубки гура |
| Автор: | Electron_ [ 11 10 2012, 21:39 ] |
Да вот все смотрел вообще нигде ничего нет. Я тоже стал грешить на рейку,но увы. Просто с такой скоростью исчезновения протечки должны и ночью без фонарика видны , а тут все сухо. |
| Автор: | man-utd [ 11 10 2012, 21:40 ] |
хз, подтёков нету нигде.. как вариант может рейка умирает? а вообще странно что насос не загудел.. если уровень жидкости падает, обычно долго не держится.. |
| Автор: | Electron_ [ 11 10 2012, 21:42 ] |
Правильно начинает гудеть я подливаю. Но тут еще один момент. Ночь отстоит завожу начинаю крутить рулем все гудит. Через несколько поворотов все проходит. |
| Автор: | man-utd [ 11 10 2012, 21:50 ] |
Electron_ ну почему гудит то понятно, долго он так не протянет кстати такой темы я ещё не помню чтобы жидкость гура испарялась буквально таки)) попробуй обратись в спец сервис по гидравлике, может подскажут в чём тут секрет.. |
| Автор: | toolshed [ 11 10 2012, 22:02 ] |
man-utd : если уровень жидкости падает, обычно долго не держится.. как-то раз проехал 50 км на полностью обсохшей системе. насос был новый. выжил
| Автор: | man-utd [ 11 10 2012, 22:06 ] |
toolshed : man-utd : если уровень жидкости падает, обычно долго не держится.. как-то раз проехал 50 км на полностью обсохшей системе. насос был новый. выжил ![]() не без везения)) наверно на нормальной скорости ехал для насоса самые "тяжёлые" времена это когда трогаешься и крутишь рулём на минимальной скорости..вот тогда он пашет по полной.. а если ехать 90-120 там насос и знать не знает что он чё-то должен усиливать |
| Автор: | Electron_ [ 11 10 2012, 23:49 ] |
man-utd : Electron_ ну почему гудит то понятно, долго он так не протянет кстати такой темы я ещё не помню чтобы жидкость гура испарялась буквально таки)) попробуй обратись в спец сервис по гидравлике, может подскажут в чём тут секрет.. я тоже немного в шоке. (Просто маленький пример) У меня у отца мерседес ML так он за всю эксплуатацию в течении 5 лет и не открывал почти этот бачок, а я уже литра 2 влил за пару месяцев. Убивает то,что нет никаких видимых протечек. Может что то с насосом????? ![]() Да и потом где мне в моем скобаристане такой центр найти???? |
| Автор: | Генерал [ 11 10 2012, 23:52 ] |
возможно у тебя рейка протекать начала,сальники пропускают и пока всё скапливается в её пыльниках,которые на рулевых тягах |
| Автор: | Electron_ [ 12 10 2012, 09:53 ] |
Надо будет посмотреть если это возможно. Скорее всего она там то и скапливается.... Потому что в других местах сухо... |
| Автор: | Генерал [ 12 10 2012, 16:28 ] |
Electron_ : Надо будет посмотреть если это возможно. Скорее всего она там то и скапливается.... Потому что в других местах сухо... Хомут внутренний(большой) с пыльника сними и тогда ясно всё будет. |
| Автор: | Electron_ [ 12 10 2012, 17:09 ] |
Генерал : Electron_ : Надо будет посмотреть если это возможно. Скорее всего она там то и скапливается.... Потому что в других местах сухо... Хомут внутренний(большой) с пыльника сними и тогда ясно всё будет. Хорошо. Спасибо за подсказку.....
