    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Всем снова здрасте. В общем проблемка вот такая. Заливаю жидкость в бачок по уровень, но через неделю нужно все снова заливать. Уходит куда то не пойму. Был в сервисе поднимали, крутили вертели рулем протечек нигде нет. Куда эта долбаная жидкость уходит??? ::16::
    • На форуме с 23 11 2010, 21:56
    • Сообщений 2208
    • Авто: ex- e46 330i; now- f20 sport
    • Торговая репутация: +19
    • Изображения: 53
рейка подтекать может, трубки гура
http://www.drive2.ru/users/dan09/
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Да вот все смотрел вообще нигде ничего нет. Я тоже стал грешить на рейку,но увы. Просто с такой скоростью исчезновения протечки должны и ночью без фонарика видны , а тут все сухо.
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
хз, подтёков нету нигде..
как вариант может рейка умирает?
а вообще странно что насос не загудел.. если уровень жидкости падает, обычно долго не держится..
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Правильно начинает гудеть я подливаю. Но тут еще один момент. Ночь отстоит завожу начинаю крутить рулем все гудит. Через несколько поворотов все проходит.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Electron_
ну почему гудит то понятно, долго он так не протянет кстати :)
такой темы я ещё не помню чтобы жидкость гура испарялась буквально таки))
попробуй обратись в спец сервис по гидравлике, может подскажут в чём тут секрет..
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
man-utd :
как-то раз проехал 50 км на полностью обсохшей системе.
насос был новый. выжил ::37::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по гидроусилителю.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
man-utd :
не без везения)) :???:
наверно на нормальной скорости ехал
для насоса самые "тяжёлые" времена это когда трогаешься и крутишь рулём на минимальной скорости..вот тогда он пашет по полной..
а если ехать 90-120 там насос и знать не знает что он чё-то должен усиливать :)
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
man-utd :
Electron_
::36:: я тоже немного в шоке. (Просто маленький пример) У меня у отца мерседес ML так он за всю эксплуатацию в течении 5 лет и не открывал почти этот бачок, а я уже литра 2 влил за пару месяцев. Убивает то,что нет никаких видимых протечек. Может что то с насосом????? ::18::
Да и потом где мне в моем скобаристане такой центр найти????
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
возможно у тебя рейка протекать начала,сальники пропускают и пока всё скапливается в её пыльниках,которые на рулевых тягах
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Надо будет посмотреть если это возможно. Скорее всего она там то и скапливается.... Потому что в других местах сухо...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Electron_ :
Хомут внутренний(большой) с пыльника сними и тогда ясно всё будет.
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Генерал :
Electron_ :
Хорошо. Спасибо за подсказку..... ::good::
