| Помсогите чайнику)) Что это может быть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=85417 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | svetlovdj [ 08 10 2012, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Помсогите чайнику)) Что это может быть? |
Вот такая вот проблема: На холодную когда завожусь впервые за день, (ещё не ездив за сегодня ни разу), приблизительно на протяжении 30 секунд идёт ужасный "писк" или "свист", как будто все вентиляторы работают, при этом двигло работает намного громче обычной стандартной работы на холодную, и машину потряхивает... Спустя 10 секунд резкий "скачок оборотов" до 1.2 на несколько секунд, затем обороты снижаются, "писк" плавно заклушается с "завыванием". Такое происходит только один раз на холодную. В последующие разы, даже когда авто полностью остывает, уже такое не повторяется. Только после ночи на следующий день при первой поездке. Началось это примерно полтора-два месяца назад... Никогда в жару не приходилось ждать несколько минут, чтобы поехать. Езжу на машине год. Даже зимой так не выла! Что это за деталь вообще? Может мои уши меня обманывают конечно))) Но звук где-то с того места идёт. Она реально орёт, даже невозможно понять откуда точно идёт этот звук. Очень шумно... |
| Автор: | Airatt [ 08 10 2012, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помсогите чайнику)) Что это может быть? |
Пылесос работает как надо, продувка катов, все норм |
| Автор: | Primer [ 08 10 2012, 20:33 ] |
все норм! у тебя американка? это продувка катов....свистит первые 1-2 мин....после заводки, потом пропадает.... все ок у тебя!
| Автор: | Eugene [ 08 10 2012, 20:36 ] |
svetlovdj повод поставить равнодлинный колектор, вырвать эту штуку и прошить на евро 2 |
| Автор: | svetlovdj [ 08 10 2012, 20:39 ] |
"всё нормально" конечно улыбнули |
| Автор: | Airatt [ 08 10 2012, 20:40 ] |
svetlovdj : "всё нормально" конечно улыбнули ну тогда гони на диагностику к официалам... как раз движку поменяешь... |
| Автор: | Primer [ 08 10 2012, 20:41 ] |
svetlovdj : "всё нормально" конечно улыбнули то что раньше не было это вот и пугать должно.... стоит такая же дудка, свистит всегда при заводе на холодную...летом не слышно прост было.... машина у тебя давно? |
| Автор: | Eugene [ 08 10 2012, 20:44 ] |
svetlovdj : "всё нормально" конечно улыбнули Тогда точно мой вариант |
| Автор: | svetlovdj [ 08 10 2012, 20:47 ] |
Primer : svetlovdj : "всё нормально" конечно улыбнули то что раньше не было это вот и пугать должно.... стоит такая же дудка, свистит всегда при заводе на холодную...летом не слышно прост было.... машина у тебя давно? С 1 декабря 2011 |
| Автор: | svetlovdj [ 08 10 2012, 20:53 ] |
Airatt : svetlovdj : "всё нормально" конечно улыбнули ну тогда гони на диагностику к официалам... как раз движку поменяешь... На диагностику кстати пора уже... Много нерешённых вопросов... Один расход по городу только чего стоит |
| Автор: | svetlovdj [ 08 10 2012, 20:55 ] |
Спасибо за отзыв, товарисчи
| Автор: | MaxEvil [ 09 10 2012, 00:39 ] |
Я тебе сразу сказал что все нормально у тебя.... Так у Всех ))) |
| Автор: | svetlovdj [ 09 10 2012, 00:44 ] |
MaxEvil : Я тебе сразу сказал что все нормально у тебя.... Так у Всех ))) посмотрим чего скажут на армаде... |
| Автор: | Gosha Smidt [ 08 11 2012, 23:28 ] |
Свистеть после запуска двигателя только на американках должно? У меня немка и тоже свистит. Думал, что ролик. Поменял, но свист не прекратился. |
| Автор: | Jack Valentaine [ 08 11 2012, 23:40 ] |
Gosha Smidt : Свистеть после запуска двигателя только на американках должно? У меня немка и тоже свистит. Думал, что ролик. Поменял, но свист не прекратился. У меня тоже пылесос звуки издаёт, не свистит просто гудит как пылесос |
| Автор: | svetlovdj [ 24 11 2012, 20:41 ] |
Jack Valentaine : Gosha Smidt : Свистеть после запуска двигателя только на американках должно? У меня немка и тоже свистит. Думал, что ролик. Поменял, но свист не прекратился. У меня тоже пылесос звуки издаёт, не свистит просто гудит как пылесос В моём случае это происходит только первые 20-30 сек., потом всё прекращается. |
