| нужна помощь n42 316i 2002 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=85318 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | r1m [ 07 10 2012, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь n42 316i 2002 |
Народ проблема у меня такова , делаю диагностику , диагностика показывает все дачики работают неисправно (speed engine sensor, camshaft sensors (in and uot) и тут в добаку показало лямбда дачик высшел из строя . Лямбу открутил посмотрел выглядед красиво и целым , хмм странно ! А также центральный замок только водительскую дверь закрывает ! Может быть что дачики на самом деле вышли из строя или это глюк проводов !!! Машина кстати после маленкой аварии , и есть опосения что масса слабая на кузове , может ли это повлиять на дачики и центральные замок ??? Заранее большое спасибо кто окликлинться помочь |
| Автор: | Генерал [ 08 10 2012, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь n42 316i 2002 |
как определил что масса плохая?датчики кислорода на вид не определяются |
| Автор: | r1m [ 09 10 2012, 23:18 ] |
Генерал : как определил что масса плохая?датчики кислорода на вид не определяются Я массу кузова открутил и когда назад прикрутил обнаружил что только одна дверь закрываеться а до этого хоть 2 закрывало , у машины крыло как раз красилось а масса рядом на кузове |
| Автор: | Генерал [ 09 10 2012, 23:31 ] |
r1m : Генерал : как определил что масса плохая?датчики кислорода на вид не определяются Я массу кузова открутил и когда назад прикрутил обнаружил что только одна дверь закрываеться а до этого хоть 2 закрывало , у машины крыло как раз красилось а масса рядом на кузове Кыло левое?есть там плюшка с массой,она у тебя не развалилась? |
| Автор: | r1m [ 10 10 2012, 16:29 ] |
вот сегодня обнаружил что сломана она , теперь новую заказывать буду |
| Автор: | r1m [ 21 10 2012, 15:11 ] |
Привет всем , пока жду фишку на массу , решил проверить датчики Распредвала все в норме датчик 640 ом , проверял ток в проводах к датчику то показывает 1к.- 12в 2к.-12в, 3к.- то есть масса прыгает 0.00-0.01 и при этом диагностика показывает на ДР а также на ДК и при запуске машины обороты прыгают , Буду разбираться !!! |
| Автор: | r1m [ 22 11 2012, 01:22 ] |
во общем поменял я все датчики и толку нет , стала еще хуже теперь обороты вообще не набирает вот кстати видео : http://youtu.be/0KgsWEQH3_o |
| Автор: | GUNhed [ 22 11 2012, 01:53 ] |
отдай ведро тем кто знает что с ним делать. и быстрее выйдет, и дешевле |
| Автор: | r1m [ 22 11 2012, 09:21 ] |
походу так и придется сделать |
| Автор: | r1m [ 24 11 2012, 20:17 ] |
тут знакомый один подъехал сделали диагностику так вот что она показала http://www.upload.ee/image/2853780/____0240.jpg |
| Автор: | r1m [ 26 11 2012, 16:13 ] |
в общем все механики в работе и очереди пару недель я решим сам разобраться , почистил все контакты , все перепроверил и БАХ машина завелась, только вот на холостых обороты плавают (диагностика ничего не показала на дросельную заслонку ) теперь думаю как проверить заслонку на работоспособность |
| Автор: | Boogewooge [ 06 03 2013, 11:38 ] |
а зачем тебе дроссель проверять он там постоянно открыт... |
