| Не жарит печка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=85090 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Hosterian [ 04 10 2012, 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Не жарит печка |
Привет всем! Такая трабла... на прогретом двигле включаю печку (+32, все на max.), воздух дует, но прохладный, жарить начинает только на оборотах ~2500+, газ отпускаю - снова прохладный Подскажите, что не так... Климат такой - http://s51.radikal.ru/i132/1104/6a/ab0c2b37bc80.jpg |
| Автор: | ZAyADliy [ 04 10 2012, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не жарит печка |
причин много от малого уровня антифриза до забитого радиатора печки. Здесь эта тема уже обсуждалась - поищи через систему поиск. |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 10:28 ] |
Заядлый прав но вот ещё Разбери электроклапан климата (стоит на левом стакане ) ,четыре ботика по кругу ,снимешь почисти ,посмотри не клинит ли ему голову ,подключи 12 вольт посмотри как он работает ли ,мне помогло ,тоже вообще тёплый не шёл ,снял почитсил собрал ,жарит как положено |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 10:32 ] |
ZAyADliy : причин много от малого уровня антифриза до забитого радиатора печки. Здесь эта тема уже обсуждалась - поищи через систему поиск. А ещё у чувачка была как то забита трубка которая вдоль двигателя от помы идёт к печке (как на классике вазовской)непомню что за двигатель у него был ,по моему м54 ,он пол года искал причину ,потом нашли эту забитую трубку |
| Автор: | Hosterian [ 04 10 2012, 10:45 ] |
Оке, завтра попробую разобрать, посмотрю... Спасибо ) |
| Автор: | KAE [ 04 10 2012, 10:48 ] |
Hosterian начни с минимума... долей антифриза и прокачай систему |
| Автор: | ZAyADliy [ 04 10 2012, 10:50 ] |
Ватакат : Заядлый прав но вот ещё Разбери электроклапан климата (стоит на левом стакане ) ,четыре ботика по кругу ,снимешь почисти ,посмотри не клинит ли ему голову ,подключи 12 вольт посмотри как он работает ли ,мне помогло ,тоже вообще тёплый не шёл ,снял почитсил собрал ,жарит как положено а тут поподробней можешь - что за электроклапан на стакане? что то не могу такого вспомнить у себя |
| Автор: | ZAyADliy [ 04 10 2012, 10:51 ] |
Hosterian : Оке, завтра попробую разобрать, посмотрю... Спасибо ) если поиском будешь пользоваться - слово "Ташкент" пробуй искать |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 10:56 ] |
На левом стакане под капотом стоит электроклапан ,как раз он отвечает за подачу антифриза в радиатор печчки (больше -меньше в зависимости от установленой температуры) добраться до него легко сняв воздуховод (резиновый) от возд фильтра к заслонке .всё описаное применимо к двигателю м-54 ,но клапан уверен стоит и на других моделях ,климат то у многих одинаковый .Ну вот ,не снимая его ,даже не сливая тосол ,можно открутив 4 болтика (торкс) снять его элетронно механическую часть ,там типа головки и обмотки ,в зависимости от "количества" напряжения подаваемого блоком климата на него ,головка понимается выше или ниже ,подавая больше или меньше антифриза в печку ,у меня головка была заклинившая ,соответсвенно антифриз вообще не оппадал в печку ,снял почистил ,долил антифриза и всё заработало , |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 10:57 ] |
ZAyADliy : - слово "Ташкент" А вот дразниться ненадо |
| Автор: | ZAyADliy [ 04 10 2012, 11:06 ] |
Ватакат : ZAyADliy : - слово "Ташкент" А вот дразниться ненадо я еще слово "Москвабад" не писал |
| Автор: | BMW123 [ 04 10 2012, 11:06 ] |
начни с минимума-разожги костёр в машине. |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 11:09 ] |
ZAyADliy : Ватакат : ZAyADliy : - слово "Ташкент" А вот дразниться ненадо я еще слово "Москвабад" не писал а тут ещё ты |
| Автор: | Eugene [ 04 10 2012, 11:09 ] |
Ватакат : На левом стакане под капотом стоит электроклапан ,как раз он отвечает за подачу антифриза в радиатор печчки (больше -меньше в зависимости от установленой температуры) добраться до него легко сняв воздуховод (резиновый) от возд фильтра к заслонке .всё описаное применимо к двигателю м-54 ,но клапан уверен стоит и на других моделях ,климат то у многих одинаковый .Ну вот ,не снимая его ,даже не сливая тосол ,можно открутив 4 болтика (торкс) снять его элетронно механическую часть ,там типа головки и обмотки ,в зависимости от "количества" напряжения подаваемого блоком климата на него ,головка понимается выше или ниже ,подавая больше или меньше антифриза в печку ,у меня головка была заклинившая ,соответсвенно антифриз вообще не оппадал в печку ,снял почистил ,долил антифриза и всё заработало , Теперь нужна фотка, как ты рисовал о ремонте кнопки на приборке |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 11:13 ] |
Eugene Художник из меня мёртвый ,вряд ли столько смогу нарисовать |
| Автор: | Eugene [ 04 10 2012, 11:17 ] |
Ватакат |
| Автор: | ZAyADliy [ 04 10 2012, 11:33 ] |
Ватакат : ZAyADliy : Ватакат : ZAyADliy : - слово "Ташкент" А вот дразниться ненадо я еще слово "Москвабад" не писал а тут ещё ты Ташкент, ))))
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 11:35 ] |
| Автор: | Alex_84 [ 04 10 2012, 11:35 ] |
Автор, может хоть модель мотора озвучишь, хотя судя по симптомам, это наш любимый N42-46))) |
| Автор: | Hosterian [ 04 10 2012, 11:46 ] |
BMW123 : начни с минимума-разожги костёр в машине. это уже надо дырку в крыше сверлить для дымохода... Alex_84 : Автор, может хоть модель мотора озвучишь, хотя судя по симптомам, это наш любимый N42-46))) M52, 2.0, 150лс |
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 11:56 ] |
Можно просто разбить люк |
| Автор: | uDream [ 04 10 2012, 11:58 ] |
Hosterian : BMW123 : начни с минимума-разожги костёр в машине. это уже надо дырку в крыше сверлить для дымохода... M52, 2.0, 150лс А люка нет чтоль?
| Автор: | Hosterian [ 04 10 2012, 11:59 ] |
Нету люка
| Автор: | uDream [ 04 10 2012, 11:59 ] |
Ватакат : Можно просто разбить люк Открыть же
| Автор: | Таш кент [ 04 10 2012, 12:01 ] |
Открыть это слишком просто |
