    • На форуме с 26 09 2012, 17:36
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Всем доброго времени суток! Автомобиль Бемве 2001г. е46 седан, двигатель m54 На ходу загорелся чек, доехал до дома, никаких изменений. На след. день завожу, а она не заводится ::hm:: стартер крутит и цепляет вроде один цилиндр, диагностика показала ошибку датчика коленвала, но она бы тогда заводилась в аварийном режиме не так ли? ещё показала кислородное голодание.В чём беда?
    • На форуме с 11 11 2010, 23:50
    • Сообщений 2480
:x Может масло поменять? Первая передача вчера включалась? Задняя работает? ::36::
Мужчины уходят, а бриллианты — остаются...
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
stanislav007 :
как дела?
Датчик оборотов коленвала замени и не парься!
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
А как может масло влиять на запуск? А вы уверены что это датчик? Вроде как двигатель всё равно заводился бы в аварийном режиме?
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Все передачи работают.
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
stanislav007 :
Друг, ну что ты мучаешься...может завестись, а может и нет...это исключительно индивидуально и от кучи всего зависит...если ошибка по датчику, меняй и не думай...сразу заведется, тогда и поглядишь на остальное, возможно причиной других сбоев являлся датчик твой сломанный... :???:
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
stanislav007
включи логику! если зверёк пришел ДПКВ то уже никакой аварийный режим не поможет он для АКПП....
меняй датчег!
Рекомендуем почитать на тему не заводится двигатель :(
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
stanislav007 :
Я тебе дело говорю - а ты что сказочник что ли *????????????????????????????????????????????????????????????????
Датчик меняй!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Terminator37 :
stanislav007
меняй датчег!
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
А я его сам не поменяю на улице сверху?
