    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Всем завсегдатым здрасте!!!!!! Месяц назад купаил себе первую в своей жизни BMW 318i е46.
Все хорошо но вышла вот такая проблема. Дымит когда трогаешься с места и когда поддашь газку на старте.
В автосервисах говорят либо колпачки, либо клапан картерных газов, а кто-то вообще ощастливил " поршневой кранты!!!"
Посоветуйте пожалуйста что делать!! А то в городе езжу как паровоз)))) ::18:: ::18:: ::18::
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Electron_ :
Меняй и то и то.
Начни с КРКГ, потом посмотри, что изменилось.
Потом колпачки поменяй. если хочешь то при замене колпачков можно и голову снять (по желанию) поршни посмотреть, но это еще сверху 12-14т.р. (замена колпачков с материалами в среднем 15-16т.р.) это если 4цилиндра.
    • Сообщений 2211
Electron_
Лучше сразу купи контрактник, выйдет дешевле и безболезненно (машина стоять не будет). Стоит двиг 30 - 40 рублей
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Electron_
Фото свечей в студию, предварительно можно дать диагноз!
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
У друга из за неисправного КРКГ масло хавала ведрами, но вроде не дымела насколько помню. Сервисмены движку(м43) приговорили ему(ездил без меня на диагностику) и насчитали порядка 100тыр за ремонт с з/ч. После того, как я заменил ему клапан - жор масла прекратился. Начинай с меньшего...
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
snigir :
Electron_
не факт, что у контрактника потом такие проблемы не вылезут.
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
Автомобиль кушал около литра на 1000 км и плевалась черным дымом при переключении на высоких оборотах. После замены клапана расход уменьшился до 500 мл. на 1000 км. Сейчас разобрали голову. Сальники клапанов превратились в не понять что. А поршневая вся в номинале.
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
Рекомендуем почитать на тему Маслосъемные колпачки или клапан картерных газов????
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
snigir :
Electron_
Контрактник это тот же кот в мешке. А если сам двигатель обслужишь, то уже на 100% будешь знать что с двигателем все впорядке.
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Electron_ :
Какой движок вообще ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Ну для начала хочу съездить в сервис померить компрессию. А там полезу наверное сам менять КРКГ. А вообще двигло 6 цилиндровое. Так что всем спасибо за советы. Так что через пару деньков отпишусь как обстоят дела.....
    • Сообщений 3371
Electron_ :
У кого двигло 6-цилиндровое?
КРКГ это надежда для утопающего....
Компрессия думаю будет нормальной....т.к. масложер есть, свечи давай!
    • Сообщений 3086
Electron_ :
V6?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1087
    • Изображения: 48
318, 6 цилиндров???!!! ::39::
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
masterfile :
snigir :
Electron_
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Electron_ :
если жрет масло, то компрессия будет охуительная))
т.к. при постоянном попадании масла в поршневую образуется масленная пленка на стенках, которая и улучшает компрессию.
За исключением когда уже кольцам шандец)
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
puteshestvennik2000 :
::p::
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
SanLoiD :
Electron_ :
::1:: ::1::
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Electron_ :
Была такая же проблема, вдобавок увеличенный расход - все решилось заменой лямбда зонда перед катализатором. но для начала был на диагностике.)
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Так господа,я тут немного опрафанился,сказав что двигло 6 цилиндров. Скачал руководство по эксплуатации и понял что 4х :oops: :oops: :oops:
Ну да ладно. я принял решение менять клапан картерных газов сам. Проштудировал руководство и там ни слова не нашел об этом клапане. Он как я понял по другому называется в книжке. у кого есть фотки как его менять или просто где это можно найти. Я так понимаю серьезных трудностей замены нет, так зачем выкидывать кучу денег на сервис если можно сделать самому.
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
VanoAST :
Electron_ :
А что это такое??? Есть фото??? Сам менял???
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
Electron_ :
поиск тебе в помощь ::butch::
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Electron_ :
Electron_ :
лучше не надо
с бнв завязал
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
У меня при мертвом КРКГ не дымила, а давило масло из под крышки масло заливной. А вот перед тем как поменять масло съемные колпачки она как раз дымила на старте. Если у тебя n42/n46 то в любом случае лучше и то и то менять, дешевле будет!!!
    • Сообщений 904
...а да на счет поршневой, тут все проще простого, компрессию померь и сразу понятно, но это точно не в ней проблема, пока еще не тот возраст тачки, там движки полумиллионники!!!!
    • Сообщений 904
Electron_ :
А вообще удивительно, как ты смотрел тачку, что взял с дымящим мотором???
