| швыряет по калеям е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=83732 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | oven406 [ 16 09 2012, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | швыряет по калеям е46 |
по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? |
| Автор: | Vorobov [ 16 09 2012, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: швыряет по калеям е46 |
все норма так и будет. |
| Автор: | gcc [ 16 09 2012, 09:03 ] |
oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? |
| Автор: | alex3x [ 16 09 2012, 09:04 ] |
oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? привыкай или ставь меньше колеса. Еще можно резину поменять, може немного поможет. |
| Автор: | Игорь [ 16 09 2012, 09:11 ] |
Vorobov Ты здесь,вернись в мою тему |
| Автор: | Vorobov [ 16 09 2012, 09:11 ] |
Игорь : Vorobov ок
| Автор: | Игорь [ 16 09 2012, 09:12 ] |
| Автор: | grom_OFF [ 16 09 2012, 09:18 ] |
Факт, ничего не изменишь. Можно свести к минимуму поставив оригинальные колёса, или похожие но с правильным вылетом и шириной. Плюс резина только соразмерная. По опыту игрался с вылетами (разные колёса ставил), и резину ставил больше чем рекомендуемая, ничего не тёрло, но кидало капец как. Ну и заодно сайленты передних рычагов проверь. Тоже влияют на "кидалово" по колее. Как-то так примерно. |
| Автор: | medardenis [ 16 09 2012, 09:23 ] |
Была такая же проблема........швыряло из стороны в сторону по колее и неровностям......ездить было невозможно руль вырывало из рук......делал развал....оказался не он.......99.9 % резина.......у меня была 225/45/17 уже подстертая......поставил 215/50/17 все стало гуд |
| Автор: | Вовка [ 16 09 2012, 09:23 ] |
R18. не то что бы не швыряет, даже намека нет |
| Автор: | BlackFlash [ 16 09 2012, 09:27 ] |
Меня по колее не швыряет, а как бы выталкивает из неё Сход-развал отличный, подвеска тоже. Летом на 225/45/17 и 245/40/17. Зимой такой эффект в меньшей степени, но и резина у меня 205/55/16... |
| Автор: | Игорь [ 16 09 2012, 12:55 ] |
BlackFlash : Меня по колее не швыряет, а как бы выталкивает из неё Сход-развал отличный, подвеска тоже. Летом на 225/45/17 и 245/40/17. Зимой такой эффект в меньшей степени, но и резина у меня 205/55/16... Так же. я привык |
| Автор: | toolshed [ 16 09 2012, 12:57 ] |
Вовка : R18. не то что бы не швыряет, даже намека нет аналогично |
| Автор: | Sonik [ 16 09 2012, 13:04 ] |
255/35/R19 швыряет еще как) |
| Автор: | WildKosha [ 16 09 2012, 13:09 ] |
Тс ты же сам пишешь кОлейность, так почему же кАлея? От какого прости слова? |
| Автор: | dedchapai [ 16 09 2012, 13:14 ] |
175 ширину и все норм
| Автор: | Nigritosina [ 16 09 2012, 13:20 ] |
oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? Меняй подвеску)))) а именно амортизаторы и пружины Нужна будет помощь пиши Лс |
| Автор: | CAHEK42ru [ 16 09 2012, 13:25 ] |
Nigritosina : oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? Меняй подвеску)))) а именно амортизаторы и пружины Нужна будет помощь пиши Лс Это я надеюсь шутка? Вообще подобных тем здесь куча. Поиск лечит. А по подвеске вычетал здесь же на форуме что если уж ОЧЕНЬ сильно швыряет, то нужно заменить сайлентблоки передних рычагов. |
| Автор: | 4iban [ 16 09 2012, 13:55 ] |
мне кажется резина, потому что у меня ща стоят родные 16 колеса, сайленты по кругу менял в конце мая, сейчас стоит летняя резина toyo, из калеи выбрасывает только так, а когда весной стояла всесезонка то ей было пох ваще, калея не калея, едет прямо и нормалек) |
| Автор: | Shum [ 16 09 2012, 14:02 ] |
gcc : oven406 : по ровной дороге все норм ,как колейность так машина сама лезет в калею и ее там начинает швырять, в подвеске ничего не гремит сделал сход-развал стало лучше но не намного, резина 225\45\17 ,но есть косячек подсевший насос гур может ли это влиять ?и вообще где надо капать что бы это убрать ? лечится ровными дисками с нужным вылетом и разболтовкой!!! Многие ставят кривое литьё, лысую резину и вылет не для е46, и жалуются потом ещё, швыряет - кидает. |
| Автор: | toolshed [ 16 09 2012, 14:51 ] |
Shum у меня вылеты ЕТ27 спереди и ЕТ30 сзади и метёт как по рельсам |
| Автор: | Shum [ 16 09 2012, 15:11 ] |
toolshed : Shum у меня вылеты ЕТ27 спереди и ЕТ30 сзади и метёт как по рельсам ну значит резина отличная и диски ровные) про вылет, честно говоря сам хз, мне кажется из-за вылета не должно кидать, главное чтобы встали колеса) Но на форуме в аналоговых темах пишут что из-за вылета кидает) вот я про это тож написал) |
| Автор: | toolshed [ 16 09 2012, 15:16 ] |
швыряет по колее из-за плохой резины - если она уже на грани выброса. ее неравномерная изношенность, да и вообще когда состав протектора сточился и осталась жесткая основа сендвича. слики, полученные из резины с протектором, одни из главных врагов стабильной рулежки. но гораздо важнее состояние передних сайлент-блоков и, как ни странно, эластичной муфты рулевого вала. а так вообще-то виновата сама колейность |
| Автор: | StaffBull [ 16 09 2012, 15:17 ] |
toolshed : Вовка : R18. не то что бы не швыряет, даже намека нет аналогично
| Автор: | Витёк [ 16 09 2012, 15:21 ] |
Было такое дело тоже. Поменял резину, все прошло. Либо может привык до такой степени, что даже не замечаю. Колеса 17 разноширокие оригинальные, резину поставил 45 профиль правда по кругу.. |
