е46 М43 [Охлаждение] замена патрубка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=83514
Страница 1 из 1
Автор:  Maxxim [ 12 09 2012, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  е46 М43 [Охлаждение] замена патрубка
Потек патрубок, называется "соединительная деталь" на рисунке № 5, номер запчасти 11 53 1 709 232.
Рисунок нормальных размеров не получилось загрузить, поэтому даю ссылку на картинку
[url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47631/19981100/N/L/11/11_2082#item_5[/url]
Купиль эту деталь, полез посмотреть как она меняется ......
Пришел к выводу что бы поменять патрубок нада : Снять корпус воздушного фильтра, генератор,крепление генератора, маслянный стакан(потянет за собой заены прокладки маслянного стакана , который 2 недели назад поменял)
Ктото сталкивался с заменой этой детали? может есть еще варианты ?
Спасибо за ответы.
Автор:  Maxxim [ 13 09 2012, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: е46 М43 [Охлаждение] замена патрубка
viewtopic.php?t=8059
Нашел похожую тему. на днях попробую сделать. Возможно сделаю фототчет.
Автор:  Maxxim [ 16 09 2012, 22:00 ]
Таки поменял я патрубок. Пришлось снимать верхнюю часть коллектора
Снял корпус воздушного фильтра
Открутил верхнюю часть коллекора, отсоединил гофру подачи воздуха и отвел в сторону
и через проём между впуском во 2й и 3й цилиндр получил доступ к патрубку
вот для сравнения 2 патрубка
Вот как то так у меня получилось
http://www.phpbb.com/
