12 09 2012, 21:19
Потек патрубок, называется "соединительная деталь" на рисунке № 5, номер запчасти 11 53 1 709 232.
Рисунок нормальных размеров не получилось загрузить, поэтому даю ссылку на картинку [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47631/19981100/N/L/11/11_2082#item_5[/url] Купиль эту деталь, полез посмотреть как она меняется ...... Пришел к выводу что бы поменять патрубок нада : Снять корпус воздушного фильтра, генератор,крепление генератора, маслянный стакан(потянет за собой заены прокладки маслянного стакана , который 2 недели назад поменял) Ктото сталкивался с заменой этой детали? может есть еще варианты ? Спасибо за ответы. |
13 09 2012, 14:08
16 09 2012, 22:00
Таки поменял я патрубок. Пришлось снимать верхнюю часть коллектора
Снял корпус воздушного фильтра Открутил верхнюю часть коллекора, отсоединил гофру подачи воздуха и отвел в сторону и через проём между впуском во 2й и 3й цилиндр получил доступ к патрубку вот для сравнения 2 патрубка Вот как то так у меня получилось |
Рекомендуем почитать на тему е46 М43 [Охлаждение] замена патрубка
