| Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=79013 |
| Автор: | vadimlushko [ 02 07 2012, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20 |
Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20 Под стартером как говорят стоит... Я в яму полез ничего не увидел и не нащупал Может кто менял ... расскажите или тыкните где посмотреть Я из Минска... у нас праздники будь они прокляты.... сервисы не работают.... машина не работает |
| Автор: | Kiriru [ 02 07 2012, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20 |
что бы поменять датчик коленвала на двигателе N42\N46 нужно снять впускной коллектор |
| Автор: | ilyas [ 02 07 2012, 23:07 ] |
......а так же стартер....... |
| Автор: | vadimlushko [ 02 07 2012, 23:09 ] |
т.е. сначала снимаем впуск потом я его уже должен увидеть ? |
| Автор: | Kiriru [ 02 07 2012, 23:10 ] |
да |
ilyas : ......а так же стартер....... я его менял без снятия стартера |
| Автор: | ilyas [ 02 07 2012, 23:16 ] |
vadimlushko : т.е. сначала снимаем впуск потом я его уже должен увидеть ? блин как же его увидеть там .......он же прямо под стартером ......как до него добраться то......... |
| Автор: | vadimlushko [ 02 07 2012, 23:28 ] |
воти я про то же на станции сказали менять только снизу с ямы или подьемника поставили 3 норма часа --- получается что там надо много чего снять чтоли... клапан кркг сам менял .... как коллектор снимать знаю ... но вот зачем |
| Автор: | Kiriru [ 02 07 2012, 23:35 ] |
vadimlushko : воти я про то же на станции сказали менять только снизу с ямы или подьемника поставили 3 норма часа --- получается что там надо много чего снять чтоли... клапан кркг сам менял .... как коллектор снимать знаю ... но вот зачем ну если им так удобнее пусть оттуда поменяют |
