02 07 2012, 22:46
Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20
Под стартером как говорят стоит... Я в яму полез ничего не увидел и не нащупал Может кто менял ... расскажите или тыкните где посмотреть Я из Минска... у нас праздники будь они прокляты.... сервисы не работают.... машина не работает |
02 07 2012, 23:04
что бы поменять датчик коленвала на двигателе N42\N46 нужно снять впускной коллектор
02 07 2012, 23:07
......а так же стартер.......
02 07 2012, 23:09
т.е. сначала снимаем впуск
потом я его уже должен увидеть ? |
02 07 2012, 23:10
да
02 07 2012, 23:10
ilyas : ......а так же стартер....... я его менял без снятия стартера |
02 07 2012, 23:16
vadimlushko : т.е. сначала снимаем впуск потом я его уже должен увидеть ? блин как же его увидеть там .......он же прямо под стартером ......как до него добраться то......... |
Рекомендуем почитать на тему Помогите! Как поменять самому датчик коленвала N42b20
02 07 2012, 23:28
воти я про то же
на станции сказали менять только снизу с ямы или подьемника поставили 3 норма часа --- получается что там надо много чего снять чтоли... клапан кркг сам менял .... как коллектор снимать знаю ... но вот зачем |
02 07 2012, 23:35
vadimlushko : воти я про то же на станции сказали менять только снизу с ямы или подьемника поставили 3 норма часа --- получается что там надо много чего снять чтоли... клапан кркг сам менял .... как коллектор снимать знаю ... но вот зачем ну если им так удобнее пусть оттуда поменяют |
