| При зажигании перегорает предохранитель 10А (кондей) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=78955 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pazzlus [ 02 07 2012, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | При зажигании перегорает предохранитель 10А (кондей) |
Всем привет! Возникла такая проблема - менял компрессор (а точнее в родном компрессоре поменял магнитную муфту), поставил, заправил, помыл радиатор. Проехал 10 км - перегорели предохранители ( 7,5А и 10А), поменял. И тут через 50 км где-то повалил белый дым (газ??) со всех щелех подачи воздуха в машину - я отключил кондей, остановился. Сгорел 10А - приборная панель (градусы, скорость вентилятора) - не горит. На следующий день купил предохранители, вставляю 10А - завожу машину и он тут же перегорает. Что случилось? |
| Автор: | СМИ [ 02 07 2012, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При зажигании перегорает предохранитель 10А (кондей) |
если сгорает предохранитель то это значит что через него проходит ток недопустимой силы в цепи. Один вариант: Короткое замыкание в цепи Смотри, мож где проводку "защемил" на массу при снятии\установке, или собрал не так... |
