/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: ПРОБЛЕМА С АКПП!!!!
ПРОБЛЕМА С АКПП!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=78315
Автор:  Antonio Banderas [ 21 06 2012, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  ПРОБЛЕМА С АКПП!!!!
318i 2000год
пробег 210тыс.
мотор м43,
модель коробки не знаю...
при резком старте на приборке после 80-90 где-то бывает выскакивает восклицательный знак в шестерёнке и переключает с толчками.и так же когда сбавляю газ появляются толчки. Когда разгоняюсь плавно,тоже бывает толчок где-то со второй на третью передачу,но без шестерёнке на приборке.А когда шестерёнка горит,стою на D или R то обороты скачут вверх вниз.Выключу зажигание на пару минут и опять едет без проблем.
Снимал поддон,менял масло,фильтр,прокладку поддона.На магните был
(вязкий налёт мм 3)
кто нибудь с такой проблемой сталкивался?
Автор:  Antonio Banderas [ 23 06 2012, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПРОБЛЕМА С АКПП!!!!
походу никто помочь не может.или у всех идеально коробка работает,или все на ручке ездят).Спасибо братья за помощь.
Автор:  -=WEST=- [ 23 06 2012, 15:57 ]
Коробас у тебя GM 4L40E (A4S 200R) По симптомам похоже на бублик, сгоняй к коробочникам продиагностируй они тебе точно скажут.
Автор:  Antonio Banderas [ 23 06 2012, 17:14 ]
ну наконец-то)
я уж думал никто не ответит.
а сколько примерно будет стоить замена этого бублика?
я сам менял кольца,поршни,вкладыши,коренные и шатунные, цепь ГРМ со звёздами,успокоителем и натяжителем,гидрики сам поставил, короче весь мотор выличил сам,у меня золотые руки наверно).
а вот с коробками не очень дружу тем более с АКПП.
а БУБЛИК внутри коробки находится?сам наверно не смогу поменять...просто нету знакомых мастеров,которым мог бы доверить ремонт своей машины
Автор:  -=WEST=- [ 23 06 2012, 19:32 ]
Antonio Banderas :
ну наконец-то)
Менять его не надо, он ремонтируется, около 6000-8000р, как правило чаще всего у него выходит из строя блокировка которая мало того, что доставляет кучу неприятностей в виде пробуксовок акпп и толчков, но еще и очень быстро убивает коробас, так что если он, лучше не тяни.
Новый стоит около 30000-50000, находится там же где у обычной кпп находиться сцепление, бубликом зовется в народе, а так гидротрансформатор крутящего момента. :lol:
Сам даже не думай туда лезть, это не мотор, там все сложнее.
Кароче да, сначала езжай на диагностику.
Автор:  Airatt [ 23 06 2012, 19:33 ]
Ошибки считывал??
Автор:  Antonio Banderas [ 23 06 2012, 20:33 ]
-=WEST=-спасибо)
да,по коробке одна ошибка
Линия связи CAN:связь с крутящим моментом
это я увидел на ноуте электрика,сами то они нихрена не разбираются у нас в деревне,только тупо ошибки сбрасывают и всё
Автор:  Airatt [ 23 06 2012, 20:33 ]
Antonio Banderas :
-=WEST=-спасибо)
тоже ::1:: за бублик
Автор:  Airatt [ 23 06 2012, 20:34 ]
Antonio Banderas :
ну наконец-то)
Вот сылка на TIS по замене гидротрансформатора...
http://tis.bmwcats.com/doc1001407/
Автор:  Antonio Banderas [ 23 06 2012, 20:38 ]
не так уж и трудно снимать)но сначала прийдётся к хорошему электрику в питер ехать
Автор:  Antonio Banderas [ 23 06 2012, 20:39 ]
всем спасибо!!)
Автор:  Airatt [ 23 06 2012, 20:40 ]
Antonio Banderas :
всем спасибо!!)
Все свободны :lol:
Автор:  -=WEST=- [ 23 06 2012, 20:48 ]
Antonio Banderas :
К ТраХтору езжай, это наши клубные, у них хорошая диагностика, ребята реально шарят в своем деле.
А если ты хочешь именно АКПП продиагностировать, то тебе нужно к коробочникам желательно, которые работают не на поток, а то тебе сразу приговорят коробас и подготовят к сумме в 80000р.
