21 06 2012, 23:56
318i 2000год
пробег 210тыс. мотор м43, модель коробки не знаю... при резком старте на приборке после 80-90 где-то бывает выскакивает восклицательный знак в шестерёнке и переключает с толчками.и так же когда сбавляю газ появляются толчки. Когда разгоняюсь плавно,тоже бывает толчок где-то со второй на третью передачу,но без шестерёнке на приборке.А когда шестерёнка горит,стою на D или R то обороты скачут вверх вниз.Выключу зажигание на пару минут и опять едет без проблем. Снимал поддон,менял масло,фильтр,прокладку поддона.На магните был (вязкий налёт мм 3) кто нибудь с такой проблемой сталкивался? |
23 06 2012, 15:54
походу никто помочь не может.или у всех идеально коробка работает,или все на ручке ездят).Спасибо братья за помощь.
23 06 2012, 15:57
Коробас у тебя GM 4L40E (A4S 200R) По симптомам похоже на бублик, сгоняй к коробочникам продиагностируй они тебе точно скажут.
23 06 2012, 17:14
ну наконец-то)
я уж думал никто не ответит. а сколько примерно будет стоить замена этого бублика? я сам менял кольца,поршни,вкладыши,коренные и шатунные, цепь ГРМ со звёздами,успокоителем и натяжителем,гидрики сам поставил, короче весь мотор выличил сам,у меня золотые руки наверно). а вот с коробками не очень дружу тем более с АКПП. а БУБЛИК внутри коробки находится?сам наверно не смогу поменять...просто нету знакомых мастеров,которым мог бы доверить ремонт своей машины |
23 06 2012, 19:32
Antonio Banderas : ну наконец-то) я уж думал никто не ответит. а сколько примерно будет стоить замена этого бублика? я сам менял кольца,поршни,вкладыши,коренные и шатунные, цепь ГРМ со звёздами,успокоителем и натяжителем,гидрики сам поставил, короче весь мотор выличил сам,у меня золотые руки наверно). а вот с коробками не очень дружу тем более с АКПП. а БУБЛИК внутри коробки находится?сам наверно не смогу поменять...просто нету знакомых мастеров,которым мог бы доверить ремонт своей машины Менять его не надо, он ремонтируется, около 6000-8000р, как правило чаще всего у него выходит из строя блокировка которая мало того, что доставляет кучу неприятностей в виде пробуксовок акпп и толчков, но еще и очень быстро убивает коробас, так что если он, лучше не тяни. Новый стоит около 30000-50000, находится там же где у обычной кпп находиться сцепление, бубликом зовется в народе, а так гидротрансформатор крутящего момента. Сам даже не думай туда лезть, это не мотор, там все сложнее. Кароче да, сначала езжай на диагностику. |
23 06 2012, 19:33
Ошибки считывал??
23 06 2012, 20:33
-=WEST=-спасибо)
да,по коробке одна ошибка Линия связи CAN:связь с крутящим моментом это я увидел на ноуте электрика,сами то они нихрена не разбираются у нас в деревне,только тупо ошибки сбрасывают и всё |
Рекомендуем почитать на тему ПРОБЛЕМА С АКПП!!!!
23 06 2012, 20:33
Antonio Banderas : -=WEST=-спасибо) да,по коробке одна ошибка Линия связи CAN:связь с крутящим моментом это я увидел на ноуте электрика,сами то они нихрена не разбираются у нас в деревне,только тупо ошибки сбрасывают и всё тоже за бублик |
23 06 2012, 20:34
Antonio Banderas : ну наконец-то) я уж думал никто не ответит. а сколько примерно будет стоить замена этого бублика? я сам менял кольца,поршни,вкладыши,коренные и шатунные, цепь ГРМ со звёздами,успокоителем и натяжителем,гидрики сам поставил, короче весь мотор выличил сам,у меня золотые руки наверно). а вот с коробками не очень дружу тем более с АКПП. а БУБЛИК внутри коробки находится?сам наверно не смогу поменять...просто нету знакомых мастеров,которым мог бы доверить ремонт своей машины Вот сылка на TIS по замене гидротрансформатора... http://tis.bmwcats.com/doc1001407/ |
23 06 2012, 20:38
не так уж и трудно снимать)но сначала прийдётся к хорошему электрику в питер ехать
23 06 2012, 20:39
всем спасибо!!)
23 06 2012, 20:40
Antonio Banderas : всем спасибо!!) Все свободны |
23 06 2012, 20:48
Antonio Banderas : не так уж и трудно снимать)но сначала прийдётся к хорошему электрику в питер ехать К ТраХтору езжай, это наши клубные, у них хорошая диагностика, ребята реально шарят в своем деле. А если ты хочешь именно АКПП продиагностировать, то тебе нужно к коробочникам желательно, которые работают не на поток, а то тебе сразу приговорят коробас и подготовят к сумме в 80000р. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140 |
