    • На форуме с 29 08 2011, 23:37
    • Сообщений 11
318i 2000год
пробег 210тыс.
мотор м43,
модель коробки не знаю...
при резком старте на приборке после 80-90 где-то бывает выскакивает восклицательный знак в шестерёнке и переключает с толчками.и так же когда сбавляю газ появляются толчки. Когда разгоняюсь плавно,тоже бывает толчок где-то со второй на третью передачу,но без шестерёнке на приборке.А когда шестерёнка горит,стою на D или R то обороты скачут вверх вниз.Выключу зажигание на пару минут и опять едет без проблем.
Снимал поддон,менял масло,фильтр,прокладку поддона.На магните был
(вязкий налёт мм 3)
кто нибудь с такой проблемой сталкивался?
    • Сообщений 11
походу никто помочь не может.или у всех идеально коробка работает,или все на ручке ездят).Спасибо братья за помощь.
    • Сообщений 3325
Коробас у тебя GM 4L40E (A4S 200R) По симптомам похоже на бублик, сгоняй к коробочникам продиагностируй они тебе точно скажут.
    • Сообщений 11
ну наконец-то)
я уж думал никто не ответит.
а сколько примерно будет стоить замена этого бублика?
я сам менял кольца,поршни,вкладыши,коренные и шатунные, цепь ГРМ со звёздами,успокоителем и натяжителем,гидрики сам поставил, короче весь мотор выличил сам,у меня золотые руки наверно).
а вот с коробками не очень дружу тем более с АКПП.
а БУБЛИК внутри коробки находится?сам наверно не смогу поменять...просто нету знакомых мастеров,которым мог бы доверить ремонт своей машины
    • Сообщений 3325
Antonio Banderas писал(а):
ну наконец-то)
Менять его не надо, он ремонтируется, около 6000-8000р, как правило чаще всего у него выходит из строя блокировка которая мало того, что доставляет кучу неприятностей в виде пробуксовок акпп и толчков, но еще и очень быстро убивает коробас, так что если он, лучше не тяни.
Новый стоит около 30000-50000, находится там же где у обычной кпп находиться сцепление, бубликом зовется в народе, а так гидротрансформатор крутящего момента. :lol:
Сам даже не думай туда лезть, это не мотор, там все сложнее.
Кароче да, сначала езжай на диагностику.
Последний раз редактировалось -=WEST=- 23 06 2012, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Ошибки считывал??
    • Сообщений 11
-=WEST=-спасибо)
да,по коробке одна ошибка
Линия связи CAN:связь с крутящим моментом
это я увидел на ноуте электрика,сами то они нихрена не разбираются у нас в деревне,только тупо ошибки сбрасывают и всё
Рекомендуем почитать на тему ПРОБЛЕМА С АКПП!!!!
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
-=WEST=-спасибо)
тоже ::1:: за бублик
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
ну наконец-то)
Вот сылка на TIS по замене гидротрансформатора...
http://tis.bmwcats.com/doc1001407/
    • Сообщений 11
не так уж и трудно снимать)но сначала прийдётся к хорошему электрику в питер ехать
    • Сообщений 11
всем спасибо!!)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
всем спасибо!!)
Все свободны :lol:
    • Сообщений 3325
К ТраХтору езжай, это наши клубные, у них хорошая диагностика, ребята реально шарят в своем деле.
А если ты хочешь именно АКПП продиагностировать, то тебе нужно к коробочникам желательно, которые работают не на поток, а то тебе сразу приговорят коробас и подготовят к сумме в 80000р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
