| Подскажите советом!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=77166 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Shdv20 [ 03 06 2012, 17:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите советом!!! |
На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА???
| Автор: | Генерал [ 03 06 2012, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите советом!!! |
Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Амортизаторы прокачал как положено?Перед установкой нужно несколько раз до упора загнать шток аммо и только потом ставить. |
| Автор: | Enriv [ 03 06 2012, 21:52 ] |
GENERAL125 : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Амортизаторы прокачал как положено?Перед установкой нужно несколько раз до упора загнать шток аммо и только потом ставить. И вроде они ещё должны несколько часов постоять в вертикальном положении?! |
| Автор: | Генерал [ 03 06 2012, 21:56 ] |
Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. |
| Автор: | Enriv [ 03 06 2012, 22:02 ] |
GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов.
| Автор: | Питерская Ракета [ 03 06 2012, 22:04 ] |
у меня был стук - оказалось аккум не был закреплен...
Enriv : GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов. ![]() глумитесь вероломно |
| Автор: | Генерал [ 03 06 2012, 22:07 ] |
Питерская Ракета : Enriv : GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов. ![]() глумитесь вероломно шлёпай аккум прикручивай,тараканы его опять открутили,они у вас в Питере гайками барыжат |
| Автор: | alvi [ 03 06 2012, 22:09 ] |
Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. |
| Автор: | Enriv [ 03 06 2012, 22:11 ] |
alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 03 06 2012, 22:16 ] |
GENERAL125 : Питерская Ракета : Enriv : GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов. ![]() глумитесь вероломно шлёпай аккум прикручивай,тараканы его опять открутили,они у вас в Питере гайками барыжат да тут почище тараканов - двуногие безмозглые ублюдки |
| Автор: | Питерская Ракета [ 03 06 2012, 22:17 ] |
Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? теория отсутствия горизонтального звука? |
| Автор: | alvi [ 04 06 2012, 09:14 ] |
Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? " Я ДУМАЮ "(во как, однако) Хи-Хи! Приятно, что есть больно вумные люди, готовые всегда поправить других, но не имеющих своего мнения по теме!
| Автор: | Enriv [ 04 06 2012, 11:13 ] |
alvi : Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? " Я ДУМАЮ "(во как, однако) Хи-Хи! Приятно, что есть больно вумные люди, готовые всегда поправить других, но не имеющих своего мнения по теме! ![]() Жена утром не дала?
| Автор: | Nigritosina [ 04 06 2012, 11:18 ] |
Это может стучать косточка.. ( плохо закрутил или умерла ) И место крепления аммо снизу .. Шток притяги на шиномонтажке или сервисе воздушном пистолетом Или опора мертвая |
| Автор: | alvi [ 04 06 2012, 23:10 ] |
Enriv : alvi : Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? " Я ДУМАЮ "(во как, однако) Хи-Хи! Приятно, что есть больно вумные люди, готовые всегда поправить других, но не имеющих своего мнения по теме! ![]() Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! А у меня с женой расписания нет. Это ты видно по графику гитлерюгенда свою ябёшь.
| Автор: | Enriv [ 04 06 2012, 23:14 ] |
alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!!
| Автор: | alvi [ 04 06 2012, 23:25 ] |
Enriv : alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!! ![]() У меня свечкодержатель в отпуск ушел. Хочешь подработать? Может чему и научишься, забудешь такое понятие-"жена не дала". |
| Автор: | Enriv [ 04 06 2012, 23:57 ] |
alvi : Enriv : alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!! ![]() У меня свечкодержатель в отпуск ушел. Хочешь подработать? Может чему и научишься, забудешь такое понятие-"жена не дала". У!!! Так ты ещё и наркоман! теперь понятно почему тебе Петросян не даёт!!!
| Автор: | alvi [ 06 06 2012, 21:03 ] |
Enriv : alvi : Enriv : alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!! ![]() У меня свечкодержатель в отпуск ушел. Хочешь подработать? Может чему и научишься, забудешь такое понятие-"жена не дала". У!!! Так ты ещё и наркоман! теперь понятно почему тебе Петросян не даёт!!!Молоденький, целяк! Ты ещё даже не знаешь кто такой свечкодержатель ! С какой рукой дружишь ?
