| Если кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=77008 |
| Автор: | sips140 [ 01 06 2012, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Если кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ |
Все началось этой зимой! У меня N42B20! При -20 за окном у меня стали каменные тормоза! Приехал к себе в гараж отогреть феном вакуумник! Отогрев начал откачивать из него конденсат и тут я ОХ..ЕЛ-вместо водички из него потекло масло(Вывод один-хана вакуумному насосу). Ну думаю не беда летом поменяю. Но до лета не дожил! Короче приехал в сервис приговор таков:Разбило пастельки распредвалов,и менять игольчитые подшипники на валу! На форуме у добрых людей купил голову и поменял-не заводится(не было впрыска на рампу).Перепрошили датчик распредвала бензин пошел но один х..й не заводится! Проверили все: метки,вальватроник все датчики,прочистили мозки(стала как с завода) и один х..й не заводится! Ошибок нет! Отключили вальватроник на аварийном режиме работает как часы.как тока подключаем вальватроник не заводится! ПОМОГИТЕ кто знает что это?????????Заранее благодарен! |
| Автор: | sips140 [ 09 07 2012, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Если кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ |
Если кому интересно_это были ваносы! |
