    • На форуме с 10 05 2012, 15:11
    • Сообщений 4
Все началось этой зимой! У меня N42B20! При -20 за окном у меня стали каменные тормоза! Приехал к себе в гараж отогреть феном вакуумник! Отогрев начал откачивать из него конденсат и тут я ОХ..ЕЛ-вместо водички из него потекло масло(Вывод один-хана вакуумному насосу). Ну думаю не беда летом поменяю. Но до лета не дожил! Короче приехал в сервис приговор таков:Разбило пастельки распредвалов,и менять игольчитые подшипники на валу! На форуме у добрых людей купил голову и поменял-не заводится(не было впрыска на рампу).Перепрошили датчик распредвала бензин пошел но один х..й не заводится! Проверили все: метки,вальватроник все датчики,прочистили мозки(стала как с завода) и один х..й не заводится! Ошибок нет! Отключили вальватроник на аварийном режиме работает как часы.как тока подключаем вальватроник не заводится! ПОМОГИТЕ кто знает что это?????????Заранее благодарен!
    • Сообщений 4
Если кому интересно_это были ваносы!
Рекомендуем почитать на тему Если кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ
