| помогите https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=76844 |
| Автор: | parom4ik [ 30 05 2012, 06:22 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите |
помогите советом не пинайте по форуму Мужики собственно вопрос- после аварии отказал- спидометр, экономайзер, километраж, плюс не работает абс и курсовая стабилизация. на абс был оторван провод, купил новый рычаг поставил подсоединил-неработает..... На днях начало появляться вот такая хрень- внезапно может заработать вообще все что не работало, а потом отключится, даже абс включается, но как то сильно рано срабатывает трешетка, подкатываюсь к светофору усилие на педаль чуть чуть сильнее а она уже трешять начинает... что делать как бороться? да и вообще при интенсивном торможении бьет руль, колодки и диски вина?..... |
| Автор: | BMW123 [ 30 05 2012, 06:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите |
какая авария то была? на что пришёлся удар? |
| Автор: | Баварец [ 30 05 2012, 06:47 ] |
зад левый датчик абс скорее всего голову сношает |
| Автор: | parom4ik [ 30 05 2012, 06:54 ] |
BNW123 : какая авария то была? на что пришёлся удар? морда под газель, в левое заднее крыло автобус нефаз с мордой только оптика да воздухан пострадали а вот сзади рычаг оторвало, купил от е39 подошло ништяк все, проводок абс соединил, при включении зажигании -горит желтым и продолжает гореть |
| Автор: | parom4ik [ 30 05 2012, 06:56 ] |
Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик |
| Автор: | avionic [ 30 05 2012, 07:19 ] |
Братан ты пол тачки разворотил, а за какой-то абс паришься
| Автор: | Баварец [ 30 05 2012, 07:25 ] |
parom4ik : Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил??? |
| Автор: | avionic [ 30 05 2012, 07:26 ] |
Баварец : parom4ik : Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил??? Дорого
| Автор: | Alex [ 30 05 2012, 07:32 ] |
все верно. датчик тупит потому что ступица не подходит. вытащи посмотри его...если его еще не покоцало зубьями то скорее всего он просто не достает до них...было уже где то |
| Автор: | parom4ik [ 30 05 2012, 15:58 ] |
avionic : Братан ты пол тачки разворотил, а за какой-то абс паришься ![]() тачка уже собрана, покрасить осталось, а вот с абс проблема |
| Автор: | parom4ik [ 30 05 2012, 16:00 ] |
avionic : Баварец : parom4ik : Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил??? Дорого ![]() Не друган не дорого, новый смысла не вижу покупать, а в НСК небыло ни ка кой другой поэтому поставил от 39 кузова..... там помимо абс еще и ручник не подошел, разная конструкция |
| Автор: | parom4ik [ 30 05 2012, 16:07 ] |
С абс в принципе все понял....... а вот что делать с спидометром, экономайзером и киллометражом? |
| Автор: | parom4ik [ 11 06 2012, 06:45 ] |
все, ништяк, разобрался, все работает, только опять вопрос возник. без абс dsc было вообще ништяк, дрифтить на ура можно было. только все подклоючил все ппц ни хрена ни дрифтит.......отключил dsc вроде можно дрифтануть но Х*Й при сносе в занос обороты падают абс оттормаживает. как её выключить? или тупо на заднем левом колесе проводок отрезат от датчика? |
| Автор: | Vorobov [ 11 06 2012, 06:50 ] |
parom4ik : все, ништяк, разобрался, все работает, только опять вопрос возник. отрежь тормозные шланги без абс dsc было вообще ништяк, дрифтить на ура можно было. только все подклоючил все ппц ни хрена ни дрифтит.......отключил dsc вроде можно дрифтануть но Х*Й при сносе в занос обороты падают абс оттормаживает. как её выключить? или тупо на заднем левом колесе проводок отрезат от датчика?
| Автор: | parom4ik [ 11 06 2012, 06:55 ] |
[/quote] отрежь тормозные шланги [/quote]это уж совсем жестко
| Автор: | Vorobov [ 11 06 2012, 06:56 ] |
parom4ik : отрежь тормозные шланги [/quote]это уж совсем жестко [/quote]ничего задерживать не будет |
