/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Замена ролика натяжителя кондиционера m47 e46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=74396
Автор:  diesel51 [ 25 04 2012, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  Замена ролика натяжителя кондиционера m47 e46
Прочитал аналогичную тему для n42. Опробовал сегодня не своем m47 2.0 diesel
Ролик натяжителя кондиционера продается в комплекте с натяжителем (30$ на 2012 год, г.Минск). Но можно заменить только подшипник в ролике (10 уе). Для этого:
Снимаем сам ролик вместе с натяжителем (открутив болт под шестигранник с обратной стороны). Сам ролик я вытянул между жалюзями радиатора, чтобы их не снимать.
Далее выкручиваем болт, фиксирующий сам ролик. Винт с наружной стороны я удерживал пасатижами с фиксацией.
Из ролика выбивается старый подшипник. обратите внимание на расположение втулки под подшипником, с ее помощью регулируется зазор между креплением и роликом (при сборке надо будет соблюсти это расстояние)
Ролик я купил PFI bearing. PFI part# 5202-2RS C3 (на самом подшипнике еще было написано 03510112). Можно подобрать по старому. к сожалению размеры нечем было замереть.
Далее вбиваем новый подшипник в ролик (я использовал головку на 27 для этого). Важно не забивать его полностью, втулка должна выступать на несколько мм иначе ролик будет упираться в крепление! Собираем натяжитель в обратном порядке.
Не забудьте надеть ремень:)
Буду благодарен, если кто-нибудь добавит номера подходящих подшипников
Автор:  Dima Slim [ 25 04 2012, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ролика натяжителя кондиционера m47 e46
У меня м54
менял ролик отдельно
его нужно подобрать
короче если в магазине автозапчастей работает специалист он все подберет
цена около 250 р
Автор:  Enemy [ 05 06 2012, 12:49 ]
Напишу сюда и для M57.
Отдельно по оригиналу ролик натяжителя кондиционера не продается, продается только с кронштейном, размеры оригинального 65х17х21, методом подбора найден заменитель SNR GA358.88, размеры 65х17х23, несмотря на большую ширину, становится идеально.
Автор:  Vovan77 [ 03 02 2016, 21:54 ]
Enemy :
спасибо буду пробовать
