19 01 2026, 10:19
Всем привет. На моей 320 загорелась ошибка EML и ASC. В чем суть проблемы: холостые плавают, при нажатии на педаль газа вне зависимости от того на какой угол была нажата педаль, обороты начинают плавать 2000-500-2000-500.
Что делал: Проводка от дз до дме - прозвонил, всё супер Разъем дз - отличный Сама дз чистая, но дополнительно промыл Питание и масса на дз приходят. Эти действия не принесли никакого результата. Начал смотреть ошибки: A9 (169) Engine-throttle output-stage shutoff after diagn. error 6E (110) Signal, pedal-travel senson, pot 1 70 (112) Signal, throttle sensor potentiometer 1 35 (053) Activation, idle-speed control valve/opening coil 1b (027) Activation, idle-speed control valve/closing coil 7C (124) Activation, solenoid valve, intake manifold (DISA) Shadow: 6E (110) Signal, pedal-travel senson, pot 1 70 (112) Signal, throttle sensor potentiometer 1 A9 (169) Engine-throttle output-stage shutoff after diagn. error 85 (133) Signal, CAN ASC 3 35 (053) Activation, idle-speed control valve/opening coil 1b (027) Activation, idle-speed control valve/closing coil 44 (068) Activation, solenoid valve, intake manifold (DISA) Стёр - не помогло. Сбросил адаптации - теперь мотор вообще отказывается даже схватывать. Подскажите, куда копать, уже всю голову сломал |
19 01 2026, 11:55
Дроссельная заслонка. Она у тебя механическая.
Ещё, как вариант, - перекошенная педаль газа (если под ней всё сгнило). |
21 01 2026, 10:12
LANART
А каким образом положение педали вообще как-то влияет на этом дросселе? Педаль здесь - это просто палка, которая трос тянет, могу хоть от жиги поставить в теории |
21 01 2026, 10:15
gregortomsk
По поводу адаптаций: синхронизировал дме и евс и машина начала хотя бы заводиться. В общем вернулся к первоначальной точке |
21 01 2026, 12:06
gregortomsk : LANART А каким образом положение педали вообще как-то влияет на этом дросселе? Педаль здесь - это просто палка, которая трос тянет, могу хоть от жиги поставить в теории Влияет, если под ней сгнил пол. От положения педали зависит, насколько открыта заслонка. Проверить просто - понажимай газ и посмотри, движется ли пол под ней. |
23 01 2026, 16:46
Горе от ума называется
23 01 2026, 16:57
romanandreev_78 : Горе от ума называется ![]() У меня так было. Отгнило в месте крепления педали к полу. Педаль не возвращалась до конца в исходное положение. Дроссель не закрывался. Были ошибки по EML. Снял педаль, и все ошибки ушли. Полгода ездил без педали, нажимая на "кочергу". Ошибки не появлялись. Я же написал "как вариант"... |
Рекомендуем почитать на тему EML M52tu горит постоянно
23 01 2026, 17:23
gregortomsk : Сбросил адаптации - теперь мотор вообще отказывается даже схватывать. Подскажите, куда копать, уже всю голову сломал Творю чудеса , затем думаю как их героически решить. Дали любителю некрухи поиграться ИНПОЙ У меня даже дети знают, что пункт с адаптацией дросселя трогать нельзя Потому что потом начнется жопа Теперь ищи ДИС или РГ для обучения дросселя. Судя по ошибкам , у тебя ему капут. Ошибка по потенциометру говорит о том что бобик свое отработал. Что ты там мыл вообще не понятно Видимо в прошлой жизни работал уборщицей |
23 01 2026, 17:24
LANART : Я же написал "как вариант"... Как вариант у тебя была ошибка по потенциометру ? |
23 01 2026, 17:28
Для любителей тыкать во все кнопки в ИНПЕ фашики специально написали в ТИСе следующий момент :
Стирание корректировочных значений после выполнения ремонтных работ (M52) Как правило, после выполнения ремонтных работ (замена деталей) корректировочные значения не стираются. При замене дроссельной заслонки двигателя следует стереть значения коррекции заслонки во избежание занесения в ЗУ сообщения о неисправности. Переведу на русский язык - при замене на НОВЫЙ оригинальный дроссель следует сбросить коррекции в ДМЕ Вы вообще когда нибудь читаете первоисточник ? Или он для меня написан ? Меня капец как удивляет тот факт , что вы по мимо того что бестолковые (просто по жизни) , так еще не зная АЛФАВИТА , сели читать Толстого "Война и мир". Причем начали свое чтение с 4 тома и задом наперед Как можно начать читать произведение , не зная букв ??? Однако вам это не мешает чинить ведра не зная тупо матчасть. Зато он дроссель помыл Ты с ТАЗика что ли пересел на эту помойку ?
23 01 2026, 17:32
Вот твоя настольная книга на то время пока ты владеешь этим автохламом , там есть и СХЕМЫ , и ОПИСАНИЕ как что работает , и КАК снять/поставить детали , и каким моментом что крутить. Ума хватит открыть и начать пользоваться ? Или только хватает ума на то как дроссель клинером мыть
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ve/XsnmFnw |
23 01 2026, 17:56
romanandreev_78 : https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ve/XsnmFnw Эта ссылка уже 3-й год не работает. |
23 01 2026, 18:16
LANART : romanandreev_78 : https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ve/XsnmFnw Эта ссылка уже 3-й год не работает. Странно как это я умудряюсь ей пользоваться ? |
23 01 2026, 18:19
Ставишь ВПН , регистрируешься и наслаждаешься знаниями
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/ Не благодарите Кстати здесь админ хакер , может он чего умного посоветует
23 01 2026, 18:46
romanandreev_78 : При чём здесь VPN? Сайт закрыт по требованиям BMW AG. |
23 01 2026, 19:19
LANART : romanandreev_78 : При чём здесь VPN? Сайт закрыт по требованиям BMW AG. Мне выложить скриншот что я могу открыть любой раздел ? Заказывай какой авто и какой раздел тебе запостить |
23 01 2026, 19:21
LANART : romanandreev_78 : При чём здесь VPN? Сайт закрыт по требованиям BMW AG. Ты о старом ТИСе ? Нормальные люди им не пользуются лет эдак 10. Есть НОВЫЙ тис онлайн . Требуется регистрация и не которым впн |
23 01 2026, 19:39
23 01 2026, 19:52
Не хотел об этом говорить , но со временем вывел определенную аксиому : чем старее бмв тем как правило глупее владелец. Не все конечно , но 90 % это точно . Степень тупости определяется старостью авто. Вспоминаю лет 10 назад даже , здесь такой проблемы в принципе бы не возникло. Народ как то был по умнее что ли. Первая ласточка деградации это тело с ником ИНЖЕНЕР
Когда он там ваносы не мог перебрать и с упорством маньяка всех уесоcил за то что ему не помогают. Или когда он там перлы мочил про устройство М54. Дальше таких стало больше . И понятно что горшки обжигают не Тарасы , но когда начинают тупить на ровном месте , это конечно заставляет задумываться на тему как психолог вам разрешил получить права. И речь не об этой теме конкретно , в целом говорю за владельцев этих некрух. Почитываю их иногда в ВК и прям хочется заплакать и обнять и сказать - БРАТ ну не твое это , не твое CУКА Самые дуремары это е39 и е46 , следом за ними это е90 и ф30. Видимо и правда - общество деградирует. Причем на столько заметно , что становится страшно , что ждет эту страну. Вы же еще молодые, вам жить и целину пахать, а вы 2+2 не можете сложить. Вам это надо разжевать и в клювик положить. ..................инфантильность играет с вами плохую шутку .
24 01 2026, 21:33
24 01 2026, 22:17
Я смотрю ты соскучился? ))) Как там дела с вагиной? )
25 01 2026, 12:36
romanandreev_78
Ахахахаахаха пенсию порвало. Дедуля, иди с детьми пообщайся я хз или жене пожалуйся на жизнь чем сюда эти шизо-простыни писать) Человек обратился с конкретным запросом. Мне абсолютно неинтересно читать про то как твои дети инпой пользуются или как там войну и мир читать) |
25 01 2026, 13:43
Так этих вагодрочерофф BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
25 01 2026, 15:28
10 02 2026, 12:40
TARiK : Я смотрю ты соскучился? ))) Как там дела с вагиной? ) Купил штатный выкидной фаркоп. Хочу дооснастить А3. Сначала думал ставить на Б8 будку , но там мотор чахлый и нет полного привода. Готовлюсь сезону , купил свап 381 коробки , чтобы гарантированно трахать М ведра на стейджах |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
