| N42, троит на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=391971 |
| Автор: | Harry_1358 [ 13 09 2025, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | N42, троит на холодную |
Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические постукивания, и обороты плавали, загоралась сначала красная маслёнка потом желтая 5 дней назад заменил масло, почистил дроссельную заслонку, ДМРВ, Ситуация чуть улучшилась, при запуске двигателя так же по очереди загораются маслёнки с продолжительностью по секунд 5-10, пару минут работает ровно, а потом обороты падают и двигатель начинает работать неровно, так же издавать металлический звук( постукивание) и маслёнка красная мигает Как только подниму обороты до 2к и поддержу звук пропадает и работает ровно, при дальнейших запусках и во время работы маслёнка не появляется и в течении дня такой проблемы не возникает. Только после долго простоя на ночь, куда копать, подскажите?))) |
| Автор: | TARiK [ 13 09 2025, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N42, троит на холодную |
Может подсос где, может дмрв сдох. |
| Автор: | dart50 [ 15 09 2025, 10:41 ] |
Красная масленка разве не давление масла? Если так, то какой ДМРВ? Тут пиздa рулю, походу |
| Автор: | TARiK [ 15 09 2025, 15:45 ] |
Если у него обороты низкие то давление вполне может моргать. |
| Автор: | silwer [ 19 09 2025, 23:26 ] |
При подсосе воздуха вполне будут низкие обормоты=низкое давление |
