| Помогите люди добрые eml abs загорается на ходу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=390965 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Антон Самковский [ 27 01 2025, 07:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите люди добрые eml abs загорается на ходу |
Проблема у меня такая,при движении примерно до 2,5 тыс оборотов загорается eml,abs треугольник,по ошибкам : 1.76 DSC: DME/DDE He выдает 3апрашиваемый крутящий момент А вот если ездить активно,не загораются abs,eml,треугольник. Двигатель м54б30 БМВ е46 полный привод Отключаю дмрв ошибки не загораются. Убераю короб с фильтром (оставляю патрубок с дмрв) загорается реже,такое чувство что тяжело всасывать воздух на малых оборотах. Надеюсь на ваш опыт и отзывчивость |
| Автор: | niko64 [ 27 01 2025, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите люди добрые eml abs загорается на ходу |
А фильтр поменять? |
| Автор: | Антон Самковский [ 27 01 2025, 10:36 ] |
niko64 : А фильтр поменять? Воздушный,топливный поменяны)масленный тоже) |
| Автор: | niko64 [ 27 01 2025, 11:44 ] |
Антон Самковский : Отключаю дмрв ошибки не загораются. А может тут причина? |
| Автор: | TARiK [ 27 01 2025, 16:01 ] |
Думаю с дмрв тут не связано, не знаю как на е46, но на е53 было когда эл. часть блока абс подыхала тоже самое, заказал ремкомплект бошевский и все ушло. |
| Автор: | Антон Самковский [ 27 01 2025, 19:37 ] |
TARiK Я тоже думаю про АБС,но при активной езде не загораются, думаю если АБС ей пофиг было бы на скорость? сейчас думаю вытащить предохранитель с АБС и понаблюдать |
| Автор: | TARiK [ 01 02 2025, 10:37 ] |
У меня было не на скорость завязано а на время, как блок прогревался так и отрубался. |
