| Головняк с ABS. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=386092 |
| Автор: | Арни [ 29 01 2024, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Головняк с ABS. |
Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого агрегата, жгут проводов. На приборке горит ABS ASC . После сброса ошибок сутки ездил всё работало, сейчас опять ёлочка зажглась. Подскажите куда копать. |
| Автор: | LANART [ 29 01 2024, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Головняк с ABS. |
Арни : Иодскажите куда копать. В клапаны насосного агрегата, жгут проводов. |
| Автор: | Арни [ 29 01 2024, 19:50 ] |
LANART Изначально прога ругалась на передний левый датчик abs, прошлой весной я его заменил. Этой зимой буксанул в снегу елка загорелась. В сильный мороз опять всё заработало. Проводку к датчикам прозвонил, все розъёмы без влаги и грязи. Снял колодку блока abs там были капельки влаги, промыл просушил феном, в бубен бил три раза. На форумах читал народ пилит блок и паяет контакты питания на мотор насоса. Предпологаю если пайка отлетела тогда он затихнуть навсегда должен, а он сцуко порой день и неделю работает. У меня переднии датчики на три контакта, я так понимаю это + - и сигнал(какой-то наверное?) Может это датчик моросит. Инфы как проверять такие не нашёл. |
| Автор: | Мессер [ 29 01 2024, 19:53 ] |
Пацаны, щас аршуки с тараской расскажут, хде резинку поменять |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 29 01 2024, 19:58 ] |
Арни : LANART Изначально прога ругалась на передний левый датчик abs, прошлой весной я его заменил. Этой зимой буксанул в снегу елка загорелась. В сильный мороз опять всё заработало. Проводку к датчикам прозвонил, все розъёмы без влаги и грязи. Снял колодку блока abs там были капельки влаги, промыл просушил феном, в бубен бил три раза. На форумах читал народ пилит блок и паяет контакты питания на мотор насоса. Предпологаю если пайка отлетела тогда он затихнуть навсегда должен, а он сцуко порой день и неделю работает. У меня переднии датчики на три контакта, я так понимаю это + - и сигнал(какой-то наверное?) Может это датчик моросит. Инфы как проверять такие не нашёл. Блок под замену |
