| Нужен совет по редуктору. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=385509 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bimbim [ 18 10 2023, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по редуктору. |
Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так ,как мои уже пинают под жопу. Привода выбирал по вину машина е46 323i акпп. Купил привода как по вину на 2.5л (1 229 496;1 229 495) .И отдал все это добро на замену,но меня обрадовали тем ,что эти привода не подходят к моему редуктору, они шире а у меня стоят (1 229 494;1 229 493) которые рассчитаны до 2л.Как я понимаю кто-то до меня поменял редуктор на более слабый ,чтобы поднять передаточное число.Но редуктор скоро тоже нужно менять,и предо мной стал вопрос что делать ,ставить новое как стоит щас или же ставить туда то ,что должно стоять по заводу.Подскажите как поступить и какие + и - от такой модернизации ) |
| Автор: | suprastin [ 19 10 2023, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по редуктору. |
Все зависит от того что ты хочешь, выше максимальную скорость или динамику. Я бы поискал родной редуктор, как должно быть по заводу. Их много и стоят они не дорого, тем более, что ты пишешь, сто нынешний редуктор уже на подходе. |
| Автор: | Bimbim [ 23 10 2023, 18:26 ] |
Если судить по приводам , то у меня стоит 168 стиль редуктора 316i(c числом 4,44) или 318i(c числом 4,44) или 320i(c числом 4,10) для акпп в стоке идет (3,46). Но машина точно разгоняется до 200 км/ч по этому по логике стоит от 320i(c числом 4,10). Я прав ? |
| Автор: | Ycka [ 23 10 2023, 20:55 ] |
Bimbim Если нужна такая точность, то вывеси машину и посчитай обороты кардана за 1 оборот колеса |
| Автор: | Bimbim [ 24 10 2023, 00:11 ] |
Ycka Спасибо ,попробую |
| Автор: | AlexZ [ 30 10 2023, 21:06 ] |
Был тут на форуме товарищ из Испании что дизеля тюнил, контакт ни у кого не завалялся? |
