| Е 46 1.8 бензин скрип с водительской стороны двигателя ! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=385290 |
| Автор: | Serhii e46 1.8 [ 03 09 2023, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Е 46 1.8 бензин скрип с водительской стороны двигателя ! |
Всем привет ! Возникла проблема , по пути домой загорелся датчик уровня масла и в этот же момент с водительской стороны двигателя появился ужасный скрип ( очень похожий как будто на токарном станке на больших оборотах протачивают металлическую болванку) , а когда датчик перестает гореть и пропадает скрип. Иногда этот датчик очень часто моргает, но при этом скрип тоже есть . Что это может быть? Есть видео на котором четко слышно этот писк и примерно где это происходит. Помогите пожалуйста. Спасибо огромное! |
| Автор: | Tartar [ 03 09 2023, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Е 46 1.8 бензин скрип с водительской стороны двигателя ! |
Масло горит красным пропадает давление и ванос начинает визжать без масла |
| Автор: | TARiK [ 03 09 2023, 23:06 ] |
Начать стоит с масл. насоса, мжет звезду на нем проворачивать. |
| Автор: | Serhii e46 1.8 [ 04 09 2023, 08:22 ] |
Tartar Я проверил количество масла. Там его даже многовато . |
| Автор: | Serhii e46 1.8 [ 04 09 2023, 08:25 ] |
TARiK Если , я вас правильно понимаю , то насос умер? Я даже боюсь ее заводить . Стоит машина на паркинге, до ближайшей станции 4-5 км . Мне ее лучше на лавете тащить , или попробовать своим ходом ехать ? |
| Автор: | silwer [ 05 09 2023, 08:25 ] |
На эвакуатор |
