02 09 2023, 00:49
Добрый вечер, при выходе из кафе завел авто все как обычно, поставил в драйв но двигатель выключился. Стартер не Крутит бензонасос не работает, реле не щелкает. На приборке ошибка ABS и шестеренка АКПП. Вытащил ключ из зажигания, обратно вставил с большим трудом, после этого ключ ходит в замке туда сюда без усилия и даже в положении 2 спокойно достаю ключ, панель продолжает гореть, в чем может быть дело? Подозреваю что авто видит D
02 09 2023, 12:12
LixFive15 : Добрый вечер, при выходе из кафе завел авто все как обычно, поставил в драйв но двигатель выключился. Стартер не Крутит бензонасос не работает, реле не щелкает. На приборке ошибка ABS и шестеренка АКПП. Вытащил ключ из зажигания, обратно вставил с большим трудом, после этого ключ ходит в замке туда сюда без усилия и даже в положении 2 спокойно достаю ключ, панель продолжает гореть, в чем может быть дело? Подозреваю что авто видит D Подозреваю что контакты на замке провернулись или наипнулись. А может имоблайзер не видит |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится… 318i
Сейчас этот форум просматривают: Karlson2303 и гости: 56 |
