| Аварийный режим коробки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=385277 |
| Автор: | _Anton_ [ 01 09 2023, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Аварийный режим коробки |
Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил что масло ушло поэтому коробка в аварии , отвез машину в сервис масло поменяли . С поддона вытекло всего 1,5 литра масло . Такой вопрос а сколько вообще масла должно вытекать из поддона ? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 01 09 2023, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аварийный режим коробки |
_Anton_ : Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил что масло ушло поэтому коробка в аварии , отвез машину в сервис масло поменяли . С поддона вытекло всего 1,5 литра масло . Такой вопрос а сколько вообще масла должно вытекать из поддона ? Литров 6-7 |
| Автор: | _Anton_ [ 02 09 2023, 12:22 ] |
rustam.mustaeff Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 02 09 2023, 12:28 ] |
_Anton_ : rustam.mustaeff Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому? В аварийном,но едет? |
_Anton_ : rustam.mustaeff Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому? Адаптации по любому скинуть надо |
| Автор: | _Anton_ [ 02 09 2023, 20:14 ] |
rustam.mustaeff Едет , но пинается и шестеренка эта не проходит |
| Автор: | kocticow [ 27 01 2024, 19:54 ] |
Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать. |
| Автор: | -Миха- [ 31 01 2024, 13:55 ] |
kocticow : Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать. А те ДиОгносты , отправили курить форум е46 ?! |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 31 01 2024, 23:11 ] |
-Миха- : kocticow : Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать. А те ДиОгносты , отправили курить форум е46 ?!
| Автор: | Driver1988 [ 28 05 2024, 13:43 ] |
Привет,после двух месячного простоя,запустил,загорелась шестеренка,и пошли пинки,особенно на понижение и при включении R и D,проверил масло,так как тоже были следы масла,долил чуть меньше двух литров,ничего не поменялось,поехал сегодня к приятелю,подкинули диагностику, показала ошибку Р0120 ( Неисправность цепи потенциометра дросельной заслонки) и ошибка висит в блоке двс и в блоке акпп. |
| Автор: | TARiK [ 28 05 2024, 15:25 ] |
Поменяй привод дросселя |
