01 09 2023, 17:29
Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил что масло ушло поэтому коробка в аварии , отвез машину в сервис масло поменяли . С поддона вытекло всего 1,5 литра масло . Такой вопрос а сколько вообще масла должно вытекать из поддона ?
01 09 2023, 19:54
_Anton_ : Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил что масло ушло поэтому коробка в аварии , отвез машину в сервис масло поменяли . С поддона вытекло всего 1,5 литра масло . Такой вопрос а сколько вообще масла должно вытекать из поддона ? Литров 6-7 |
02 09 2023, 12:22
rustam.mustaeff
Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому? |
02 09 2023, 12:28
_Anton_ : rustam.mustaeff Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому? В аварийном,но едет? |
02 09 2023, 12:28
_Anton_ : rustam.mustaeff Масло долили , но коробка все равно в аварийном режиме. Она сама адаптируется или надо сбрасывать ошибку самому? Адаптации по любому скинуть надо |
02 09 2023, 20:14
rustam.mustaeff
Едет , но пинается и шестеренка эта не проходит |
27 01 2024, 19:54
Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать.
Рекомендуем почитать на тему Аварийный режим коробки
31 01 2024, 13:55
kocticow : Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать. А те ДиОгносты , отправили курить форум е46 ?! |
31 01 2024, 23:11
-Миха- : kocticow : Такая фигня диогносты сказали что выдаёт ошибку короткого замыкания какой то шины,идущий к коробке.подскажите что делать. А те ДиОгносты , отправили курить форум е46 ?! |
28 05 2024, 13:43
Привет,после двух месячного простоя,запустил,загорелась шестеренка,и пошли пинки,особенно на понижение и при включении R и D,проверил масло,так как тоже были следы масла,долил чуть меньше двух литров,ничего не поменялось,поехал сегодня к приятелю,подкинули диагностику, показала ошибку Р0120 ( Неисправность цепи потенциометра дросельной заслонки) и ошибка висит в блоке двс и в блоке акпп.
28 05 2024, 15:25
Поменяй привод дросселя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
