| Диски на e46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=383037 |
| Автор: | CJluBa [ 07 07 2023, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Диски на e46 |
Встал вопрос с покупкой новых летних дисков 128 стиля, r18 я уже понял, что залезут туда с большим трудом и будут торчать, но есть возможно купить r17, но все также не понятно влезут ли они. Есть возможность купить r17 et34 j8 на перед и зад, либо же купить разноширокие и получиться 2 диска r17 et34 j8 и два r17 j9 et20. Вопрос такой, не перебор ли будет такой размер в виде j9 et20 на 46? Искал информацию в инете, но так и ничего не понял. |
| Автор: | TARiK [ 07 07 2023, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диски на e46 |
На е46 и 19 ставят. В чем проблема? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 07 07 2023, 15:40 ] |
CJluBa : Встал вопрос с покупкой новых летних дисков 128 стиля, r18 я уже понял, что залезут туда с большим трудом и будут торчать, но есть возможно купить r17, но все также не понятно влезут ли они. Есть возможность купить r17 et34 j8 на перед и зад, либо же купить разноширокие и получиться 2 диска r17 et34 j8 и два r17 j9 et20. Вопрос такой, не перебор ли будет такой размер в виде j9 et20 на 46? Искал информацию в инете, но так и ничего не понял. Если память не изменяет, то 9j и et 37 это для сток жопы предел. Если 10j, то et42 вроде, но очень близко к амморту и кромку катать надо Дальше стенс и развал только спасут Это р18 Еще от подвески зависит, занижена или нет, жесткая/мягкая |
| Автор: | Tartar [ 07 07 2023, 20:17 ] |
9G ет 20 будут чиртить арки |
| Автор: | popapogulala [ 25 07 2023, 05:14 ] |
19 у меня есть, там резину приходилось тянуть, но теоритичеки встанут. только это как просто на дисках без резины ездить, каждая кочка землятресение. 18 лучше и встанут стандартно. конечно лучше меньше радиус больше резины, но эт не для нас. например я ищу rondell 0058 18" по моему самые подходящие диски для этой машины? |
