/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с ЦЗ е46
Проблема с ЦЗ е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=383009
Страница 1 из 1
Автор:  Bimbim [ 24 06 2023, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с ЦЗ е46
Всем привет ,такая проблема.Машина с кнопки начала закрываться-открываться не с первого раза ,раньше такое было только при морозе, но в последнее время может не закрываться вообще или не открыться или не открывать багажник. То есть работает допустим 2 кнопки открытия багажника и дверей ,а закрытие может не работать , или в любом другом порядке.С личинки двери всегда открываются,а закрывается только водительская иногда бывает,что закрываются все. С кнопки в салоне обычно закрываются все, он было пару раз что и она не реагировала. Батарейку в ключе менял,индикация ключа при нажатии на кнопки загорается.Реле в блоке комфорта тоже перепаивал,результата не дало.Собственно в чем вопрос .есть ли какой то блок приема сигнала ключа или антенна или все таки менять полностью блок ? ::ba::
Автор:  AndreyFable [ 24 06 2023, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с ЦЗ е46
Bimbim :
У меня было такое, что одно из реле было бракованным с завода. Выяснили только после проверки на лабораторном блоке питания.
Автор:  Bimbim [ 24 06 2023, 23:03 ]
AndreyFable
Да когда в блок лазил перепаивать,там уже не родные стояли.А когда плату трусишь был какой-то звук не помнишь ? Как будто что-то дребезжит но не в этих реле
Автор:  Bimbim [ 24 06 2023, 23:41 ]
А сами реле можно как-то проверить на работоспособность ? может и правда бракованные пришли ,очень уж похожи симптомы на них
Автор:  AndreyFable [ 25 06 2023, 05:53 ]
Bimbim :
AndreyFable
Звук это нормально, там внутри есть движущийся элемент. Проверить только с помощью 12 вольт, подаваемых на входы.
Автор:  silwer [ 25 06 2023, 11:18 ]
AndreyFable :
Bimbim :
AndreyFable
Еще подавая 12 в на запаяные реле в плату, можно легко и непринужденно спалить блок.
Автор:  AndreyFable [ 25 06 2023, 21:41 ]
silwer :
AndreyFable :
Bimbim :
AndreyFable
Можно, но зачем подавать 12В в запаяные реле? Лучший вариант это воспользоваться лабораторным БП, а если его нет, отнести в любое место с ремонтом электроники и показать им даташит, они проверят
Автор:  silwer [ 25 06 2023, 23:37 ]
AndreyFable :
silwer :
AndreyFable :
Bimbim :
AndreyFable
У каждого есть лаболаторный БП? Ну ладно у меня есть, это мимо, у юзеров неть
Автор:  Bimbim [ 26 06 2023, 00:46 ]
Понял , значит буду искать где проверят реле :cool:
Автор:  -=SL=- [ 26 06 2023, 12:21 ]
Есть блок, полностью рабочий с новыми перепаянными релюхами, 500 р. :???:
Автор:  Bimbim [ 26 06 2023, 12:41 ]
-=SL=- :
Его прописывать как-то надо будет ?
Автор:  -=SL=- [ 26 06 2023, 12:48 ]
Нет, только закодить под себя.
Автор:  Bimbim [ 26 06 2023, 13:19 ]
-=SL=- :
Имеешь ввиду ключ прописать? или что-то еще
Автор:  -=SL=- [ 26 06 2023, 13:32 ]
Ну и ключ тоже. Закодить опции под твой драндулет и твои хотелки. Стеклопод., замки, сигналка и т.д. Загугли кодирование ZKE или GM5.
Автор:  KOSTIA.BMW.E46 [ 02 07 2023, 12:22 ]
Привет. Мучился так же с цз. Поменял блок комфорта на контрактный. Все сразу заработало. Единственное ключ надо было прошить (дело 2 минут, без каких либо приспособ), видео на ютубе есть. Проблема сразу ушла. Если тебе надо будет программировать под себя тогда надо будет заморачиваться а так все идёт без проблем.
Автор:  Bimbim [ 14 07 2023, 18:52 ]
Всем привет.Сегодня ставил новый блок,спасибо -=SL=- за него. Все поставил , стал прописывать ключ ,а в ответ тишина,раз десять пробовал ,результата не дало ,но заметил что при подключении 2 разьема блока приоткрылось окно ,чего на старом не было. От нечего делать полез опять в ключ и заметил ,что индикация нажатия кнопок не нажимается,начал искать старую батарейку,нашел поставил и все прописалось с первого раза.Бывает оказывается и такое . хотя батарейке и 3 месяцев нет :o ::butch::
http://www.phpbb.com/
