| EWS III переменный код ключа не в порядке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=382870 |
| Автор: | sergeimb [ 06 06 2023, 10:54 ] | |||
| Заголовок сообщения: | EWS III переменный код ключа не в порядке | |||
Здравствуйте, помогите пжл может у кого была такие же симптомы, может кто знает рецепт исцеления. Поворачиваешь ключ зажигания реле в блоке EWS не слышно что сработало и соответственно стартер не крутит, можно так сделать раз 10 или 150 и тогда машина заводится, менял стартер новый, кольцевая антенна оригинал новая, не штатных сигналок или блокировок нет. Проверены все предохранители, клеммная колодка зажигания в порядке почистил подгаров не было. Диагностика по ISTA+ сначала показывала ошибку четности блока EWS провел согласование с DME хватило ровно на один день. Прикладываю фото диагностики самого блока. BMW E46 M54b22 2001 г.в. Машиной владею уже 16 лет.
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 06 2023, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: EWS III переменный код ключа не в порядке |
Без евс эдитора не решить это уравнение |
| Автор: | niko64 [ 12 06 2023, 12:39 ] |
romanandreev_78 писал(а): Без евс эдитора не решить это уравнение Как вежливо-это не Рома.... |
| Автор: | TARiK [ 12 06 2023, 18:10 ] |
Тоже удивился. |
| Автор: | sergeimb [ 23 09 2023, 13:33 ] |
Помогло, следующее: Купил б/у точно такой же блок EWS и залил на него дамп со старого блока EWS Как только поставил с первого же раза завелась, сейчас полет нормальный ))) |
