| Термостат https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=382804 |
| Автор: | Pikavit [ 25 05 2023, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат |
Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал заметил, что на термостате есть разъём для подключения фишки, а самой фишки нет. Ни проводов, ни фишки нет. Может конечно их кто спрятал от лишних глаз, но все же. Получается что я катался без термостата. И кстати на диагностике показало ошибку по термостату 279С Подскажите какие могут быть последствия и как правильно подключить |
| Автор: | silwer [ 25 05 2023, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
Ну, ездил с слегка перегретым мотором... |
| Автор: | Pikavit [ 25 05 2023, 21:47 ] |
На удивление температуру показывал нормальную, если конечно правильно показывала |
| Автор: | silwer [ 25 05 2023, 22:11 ] |
Pikavit : На удивление температуру показывал нормальную, если конечно правильно показывала Показометр у бмв не кажет температуру. У него 3 состояния- холодный, ок и не ок.Ок -это от 83 до 105. Стрелка будет стоять в этом диапазоне ОДИНАКОВО |
| Автор: | Saimon124 [ 25 05 2023, 22:34 ] |
Pikavit : Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал заметил, что на термостате есть разъём для подключения фишки, а самой фишки нет. Ни проводов, ни фишки нет. Может конечно их кто спрятал от лишних глаз, но все же. Получается что я катался без термостата. И кстати на диагностике показало ошибку по термостату 279С Подскажите какие могут быть последствия и как правильно подключить у ранних н42 были термостаты без электронного управления Тоже было такое ведёрко, как раз физически никакого штекера не было и по каталогу быть было не должно, но билась ошибка по термостату, но ничего, машина спокойно ездила дальше без проблем. |
| Автор: | Saimon124 [ 25 05 2023, 22:36 ] |
Pikavit : Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал заметил, что на термостате есть разъём для подключения фишки, а самой фишки нет. Ни проводов, ни фишки нет. Может конечно их кто спрятал от лишних глаз, но все же. Получается что я катался без термостата. И кстати на диагностике показало ошибку по термостату 279С Подскажите какие могут быть последствия и как правильно подключить И ездил ты с термостатом, там как термостат сам по себе механический. Электроника просто заставляет его срабатывать по своему алгоритму, чтобы двигатель как можно раньше выходил на рабочую температуру и её поддерживал |
| Автор: | Pikavit [ 25 05 2023, 22:41 ] |
То есть как я понимаю его можно подключить, а можно и так оставить. Колоссальных изменений при этом не произойдет |
| Автор: | silwer [ 26 05 2023, 19:50 ] |
Saimon124 : Pikavit : Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал заметил, что на термостате есть разъём для подключения фишки, а самой фишки нет. Ни проводов, ни фишки нет. Может конечно их кто спрятал от лишних глаз, но все же. Получается что я катался без термостата. И кстати на диагностике показало ошибку по термостату 279С Подскажите какие могут быть последствия и как правильно подключить И ездил ты с термостатом, там как термостат сам по себе механический. Электроника просто заставляет его срабатывать по своему алгоритму, чтобы двигатель как можно раньше выходил на рабочую температуру и её поддерживал Ну не совсем так, управляемый термостат без управления всегда будет держать температуру по максиуму в 110-115 град. Если подключить управление то при нагрузке на мотор он будет открываться сильно раньше, дабы разгрузить от тепла мотор, открывая его на 85+ градусов |
