/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите разобраться с датчиком дождя на е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=382765
Автор:  Александр Малюженец [ 21 05 2023, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с датчиком дождя на е46
Датчика с завода не было. Установил сам , проводку подключил согласно схеме. При установке дворников в первое положение маслают без остановки на колесико интенсивности не реагируют. Пропал самый быстрый режим , вместо его просто медленно маслает. Если фишку с датчика снять то все работает в штатном режиме. Активировал датчик через меню бмв сканер 1.4.0 Бобер. Инпы под рукой нет. Может в этом проблема ? Кто что может сказать. Как его правильно вообще инициировать
Комментарий к файлу: Схема по которой подключал
Автор:  Saimon124 [ 22 05 2023, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с датчиком дождя на е46
Инициировать инпой
Бобром походу он не правильно прошивается, так как сделал тоже самое и ровно такая же проблема, но все лень подключить нцс эксперт и правильно все зашить
Автор:  Александр Малюженец [ 22 05 2023, 22:50 ]
Saimon124
Буду искать инпу) нужно доделать до конца раз уже взялся )
