| Вакханалия с электрикой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=382623 |
| Автор: | Pikavit [ 03 05 2023, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Вакханалия с электрикой |
Ситуация следующая. Уже какое то время мучает сигнализация, бывают моменты когда закрывает машину нормально, а иногда нет, при этом начинает орать, что машина не закрыта. Приходиться закрывать через штырь двери, тогда срабатывает все гуд. Также, при открытии машины открываются еще и окна с люком и чтобы их закрыть приходиться ждать несколько минут, потому что кнопки не отзываются. С недавнего времени добавилась еще одна проблемка к этим двум. Окна с люком открываются сами по себе, когда сидишь в машине. Тут я заметил особенность, что когда включено зажигание, последнего не происходит, а когда вытаскиваешь ключи начинается буквально через несколько секунд. Что это за вакханалия я не пойму. Может есть у кого идеи |
| Автор: | suprastin [ 03 05 2023, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вакханалия с электрикой |
Ключ чудит. |
| Автор: | Pikavit [ 03 05 2023, 20:15 ] |
Именно ключ зажигания или сигнализация? А могут ли это быть какие нибудь концевики? |
| Автор: | suprastin [ 03 05 2023, 20:33 ] |
Вообще похоже на сам ключ. Попробуй выдернуть из него батарейку |
| Автор: | Saimon124 [ 03 05 2023, 21:46 ] |
больше похоже на замок водительской двери, а не ключ |
| Автор: | suprastin [ 03 05 2023, 22:38 ] |
А с чего машина окна открывает? Концевик личинки глючит? |
| Автор: | TARiK [ 03 05 2023, 22:45 ] |
Может замок двери клинануло в отерытом состоянии. Замок вод. Двери работает? |
| Автор: | Pikavit [ 04 05 2023, 09:02 ] |
Скорее нет, чем да. Он попросту не поворачивается |
| Автор: | TARiK [ 04 05 2023, 10:02 ] |
Ну так сними его, а за ним есть ответная часть попробуй ее покрутить может у тебя в положении открыть она стоит. |
| Автор: | Pikavit [ 04 05 2023, 10:12 ] |
Надо попробовать А может ли дело быть в электрике или в сигнализации? |
| Автор: | suprastin [ 04 05 2023, 10:22 ] |
Может быть все что угодно. Но исключать нужно поэтапно шаг за шагом. С сигнализацией все сложнее, никто же не знает какая именно сигналка у тебя стоит, какие у нее есть функции. Но пока больше всего похоже на замок. У всех нормальных немцев начиная с начала 90х есть функция принудительного открывания/ закрывания окон люка с ключа (зажать и держать) или с личинки (повернуть и держать). Личинки с годами закисают и есть большая вероятность, что в какой то момент закисшую личинку пытались открыть ключом и она в итоге осталась в положении открыто. |
| Автор: | Pikavit [ 04 05 2023, 10:25 ] |
Понял принял Буду пробовать на днях |
| Автор: | Pikavit [ 09 05 2023, 13:04 ] |
Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 09 05 2023, 13:20 ] |
Pikavit : Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто Ну с днём Победы
| Автор: | silwer [ 09 05 2023, 16:15 ] |
rustam.mustaeff : Pikavit : Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто Ну с днём Победы ![]() Над немцем?
| Автор: | rustam.mustaeff [ 09 05 2023, 19:15 ] |
silwer : rustam.mustaeff : Pikavit : Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто Ну с днём Победы ![]() Над немцем? ![]() |
