| Замена фар ксенон на галоген е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=381440 |
| Автор: | Ara.BY [ 04 01 2023, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена фар ксенон на галоген е46 |
Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что для этого нужно ? Если стояли заводские ксеноны а я вместо этих фар поставлю галогеновые фары , то что с этого выйдет? Все от штекеры подойдут и мозги примут ? |
| Автор: | AndreyFable [ 04 01 2023, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена фар ксенон на галоген е46 |
Ara.BY : Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что для этого нужно ? Если стояли заводские ксеноны а я вместо этих фар поставлю галогеновые фары , то что с этого выйдет? Все от штекеры подойдут и мозги примут ? Люди с галогена уходят на ксенон, а тут такое извращение. Проводка должна подойти, блок света тоже вроде не делится на ксенон/галоген, различия эти на уровне самой фары, по этому проблем не должно быть |
| Автор: | Ara.BY [ 04 01 2023, 14:36 ] |
AndreyFable : Ara.BY : Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что для этого нужно ? Если стояли заводские ксеноны а я вместо этих фар поставлю галогеновые фары , то что с этого выйдет? Все от штекеры подойдут и мозги примут ? Люди с галогена уходят на ксенон, а тут такое извращение. Проводка должна подойти, блок света тоже вроде не делится на ксенон/галоген, различия эти на уровне самой фары, по этому проблем не должно быть Согласен извращение я тоже за то что б было по заводу!) Но свет ксенон дорогу вообще плохо видно ) и сейчас за эти фары блоки розжига такой ценник двигают . А тут простота конструкции перегорела выкинул ) другую лампу поставил |
| Автор: | Tartar [ 04 01 2023, 14:42 ] |
Ошибка будет на приборке,шить надо под галоген |
| Автор: | Ara.BY [ 04 01 2023, 23:53 ] |
Tartar : Ошибка будет на приборке,шить надо под галоген Вот оно как ) по этому и задал вопрос , кто то говорит ставь ни чего не будет! |
| Автор: | GeXuK [ 05 01 2023, 16:23 ] |
Ara.BY : AndreyFable : Ara.BY : Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что для этого нужно ? Если стояли заводские ксеноны а я вместо этих фар поставлю галогеновые фары , то что с этого выйдет? Все от штекеры подойдут и мозги примут ? Люди с галогена уходят на ксенон, а тут такое извращение. Проводка должна подойти, блок света тоже вроде не делится на ксенон/галоген, различия эти на уровне самой фары, по этому проблем не должно быть Согласен извращение я тоже за то что б было по заводу!) Но свет ксенон дорогу вообще плохо видно ) и сейчас за эти фары блоки розжига такой ценник двигают . А тут простота конструкции перегорела выкинул ) другую лампу поставил Если плохо светит ксенон, то нужно просто поменять линзу всборе, и будет светить все нормально Xenonshop.ru или аналогичные конторы в помощь) |
| Автор: | Эндрю760 [ 05 01 2023, 22:08 ] |
Ara.BY : Tartar : Ошибка будет на приборке,шить надо под галоген Вот оно как ) по этому и задал вопрос , кто то говорит ставь ни чего не будет! ставьте, и Вам за это ниччего не будет)))) кста, а в чём причина-то такой чууудной замены?)
| Автор: | suprastin [ 06 01 2023, 01:14 ] |
Написано же, ксенон умер, его реинкарнация стоит как сама машина. |
| Автор: | Эндрю760 [ 06 01 2023, 11:58 ] |
suprastin : Написано же, ксенон умер, его реинкарнация стоит как сама машина. да ладно???? |
| Автор: | AndreyFable [ 07 01 2023, 16:42 ] |
suprastin : Написано же, ксенон умер, его реинкарнация стоит как сама машина. Если поставить китайские линзы и обойтись полировкой то выйдет вообще не дорого. Линзы по 5к, полировка 2к, тысяч 5 работа если не сам делать будешь |
| Автор: | Ara.BY [ 07 01 2023, 21:42 ] |
AndreyFable : suprastin : Написано же, ксенон умер, его реинкарнация стоит как сама машина. Если поставить китайские линзы и обойтись полировкой то выйдет вообще не дорого. Линзы по 5к, полировка 2к, тысяч 5 работа если не сам делать будешь Если б было бы у нас так просто то не было бы сложно ))))) у вас там может лэды не дорогие , а в Беларуси лэд 150$ под ключ 200$)тоже цены не маленькие ) |
| Автор: | TARiK [ 07 01 2023, 22:01 ] |
ну это дешевле чем у нас. На е70 лед под ключ не то 20 не то 25к. А это что-то около 700 бачей. |
| Автор: | AndreyFable [ 08 01 2023, 00:24 ] |
Ara.BY : AndreyFable : suprastin : Написано же, ксенон умер, его реинкарнация стоит как сама машина. Если поставить китайские линзы и обойтись полировкой то выйдет вообще не дорого. Линзы по 5к, полировка 2к, тысяч 5 работа если не сам делать будешь Если б было бы у нас так просто то не было бы сложно ))))) у вас там может лэды не дорогие , а в Беларуси лэд 150$ под ключ 200$)тоже цены не маленькие ) Я себе восстанавливал ксенон оптику на купе рест, оригинальные стекла за 14к, линзы AL3 ориг за 10к, работа по переборке 8к и за бронь 5к. Считай 560$ примерно вышло. Если у вас 200$ за LED под ключ то значит это у вас дёшево) |
| Автор: | fantom [ 08 01 2023, 11:02 ] |
по сабжу - ставь, ошибок не будет, всё будет светить, фишки /проводка не отличаются.. НО!! я бы этого делать не стал! целесообразней поменять стекла и линзы - и ты офигеешь от света! могу всё сделать.. хоть на ксенон, хоть на LED |
| Автор: | TARiK [ 08 01 2023, 11:05 ] |
В беларусь поедешь? ))) |
| Автор: | MaXon [ 09 01 2023, 14:34 ] |
Если просто выгорели линзы, могу предложить свежие, не восстановленные. 3 тр пара Москва |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 01 2023, 22:23 ] |
MaXon : Если просто выгорели линзы, могу предложить свежие, не восстановленные. 3 тр пара Москва а би-линзы? |
| Автор: | suprastin [ 10 01 2023, 13:16 ] |
Эндрю760 : MaXon : Если просто выгорели линзы, могу предложить свежие, не восстановленные. 3 тр пара Москва а би? Ах ты старый развратник |
| Автор: | TARiK [ 10 01 2023, 15:16 ] |
Пошлепай его |
| Автор: | MaXon [ 11 01 2023, 11:42 ] |
Эндрю760 : MaXon : Если просто выгорели линзы, могу предложить свежие, не восстановленные. 3 тр пара Москва а би-линзы? Би бош ал, которые на ресте стоят |
| Автор: | Эндрю760 [ 13 01 2023, 19:02 ] |
MaXon : Эндрю760 : MaXon : Если просто выгорели линзы, могу предложить свежие, не восстановленные. 3 тр пара Москва а би-линзы? Би бош ал, которые на ресте стоят а вместо zke еси чо- встанут? они металл? |
| Автор: | MaXon [ 15 01 2023, 22:54 ] |
Эндрю760 : MaXon : Эндрю760 : MaXon : Если просто выгорели линзы, могу предложить свежие, не восстановленные. 3 тр пара Москва а би-линзы? Би бош ал, которые на ресте стоят а вместо zke еси чо- встанут? они металл? Металл, не встанут. Без колхоза встанут только в бош фары |
