| E46 m44b19 не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=381408 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mishkaoj [ 01 01 2023, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | E46 m44b19 не заводится |
Отдал машину в сервис на установку сигнализации starling a93v2. После поехал и чувствую мощности нет. Спустя 30 минут после 4000 оборотов появляется металлический звук, на холостых нету. Потом начала троить и упираться в 3000 оборотов, потом в 2000-1000 и заглохнула больше не заводилась. Меняли датчик колена, бензонасос. Компрессия 10 во всех цилиндрах, искра есть, бензин льет. Давление в рампе, когда крутишь 2,5. Отключали датчик распредвала. Сигнализацию проверяли подключена аналогово, реле никаких блокирующих нету. Мотор в метках. И давит воздух из дмрв. В чем может быть проблема? |
| Автор: | niko64 [ 02 01 2023, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E46 m44b19 не заводится |
2.5 бара - мало....
| Автор: | Tartar [ 02 01 2023, 19:22 ] |
Да завелась бы и с таким,катализатор рассыпался у него поэтому и с впуска выхлоп давит. |
| Автор: | analizator [ 03 01 2023, 03:19 ] |
Как вариант ослабить хомут на трубке пылесос-выпуск.Если заработает-то читай выше! |
| Автор: | Эндрю760 [ 06 01 2023, 12:00 ] |
скорей всего-подменили чонь-ть. |
| Автор: | niko64 [ 06 01 2023, 12:41 ] |
Эндрю760 : скорей всего-подменили чонь-ть. Как минимум мотор.... |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 01 2023, 22:38 ] |
niko64 : Эндрю760 : скорей всего-подменили чонь-ть. Как минимум мотор.... Да, мне саша тогда нахуевертил я ибу
